Comment changer la diode d'un congélateur ?
Le tuto étape par étape
Lampe - Ampoule - Voyant
compatible avec votre
Congélateur
à partir de 4,58 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Les diodes aident l'utilisateur à repérer visuellement et rapidement l'état de l'appareil.
Suivant le modèle, les codes couleurs des voyants indiquent les potentielles pannes. Si un des voyants ne s'allume plus alors qu'il devrait, la panne peut simplement venir de la diode qui ne fonctionne plus.
Les diodes se trouvent au niveau du boîtier de commande, qui peut se trouver à l'avant ou l'arrière de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre congélateur - Remplacer la diode ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Congélateur
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez la diode d'un congélateur
  • Accédez au boîtier de commande et retirez le cache supérieur à l'aide d'un tournevis plat.
  • Dévissez les vis de maintien du boîtier de commande à l'aide d'une clé tout en retenant le boîtier à la main.
  • Retirez le cache inférieur du boîtier à l'aide d'un tournevis plat pour accéder aux diodes.
  • Délogez la diode à changer en la tirant par le dessous, puis déconnectez-la complètement.
Retirez la diode d'un congélateur Retirez la diode d'un congélateur Retirez la diode d'un congélateur Retirez la diode d'un congélateur Retirez la diode d'un congélateur Retirez la diode d'un congélateur Retirez la diode d'un congélateur Retirez la diode d'un congélateur Retirez la diode d'un congélateur
2 Installez une nouvelle diode dans un congélateur
  • Saisissez la nouvelle diode et reconnectez-la correctement au boîtier.
  • Replacez la diode par le dessous dans son emplacement prévu.
  • Replacez le cache inférieur du boîtier de commande à la main.
  • Revissez les vis de maintien du boîtier à l'aide d'une clé.
  • Refermez le boîtier de commande en clipsant à la main le cache supérieur.
Installez une nouvelle diode dans un congélateur Installez une nouvelle diode dans un congélateur Installez une nouvelle diode dans un congélateur Installez une nouvelle diode dans un congélateur Installez une nouvelle diode dans un congélateur
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
