Comment remplacer l'interrupteur d'un congélateur ?
Le tuto étape par étape
Bouton - Interrupteur
compatible avec votre
Congélateur
à partir de 8,63 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
Un interrupteur de congélation rapide est présent sur certains modèles.
Il permet de volontairement activer la "super congélation". Le congélateur descendra plus bas en température pendant un temps fixe, puis remontera à sa température normale.
Cette option est utile lorsque vous souhaitez rajouter des aliments qui ont besoin de congeler rapidement.
Si votre congélateur fait beaucoup de glace, il se peut que ce bouton soit enclenché en permanence à cause d'un problème mécanique ou électrique. Il faudra ainsi envisager de le changer.
L'interrupteur pour la congélation rapide se trouve dans le boîtier de commande de votre congélateur. Ce boîtier est généralement situé soit à l'arrière, soit à l'avant de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre congélateur - Remplacer l\'interrupteur ?
Comment réparer votre congélateur - Remplacer l'interrupteur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Congélateur
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez l'interrupteur d'un congélateur
  • Accédez à votre boîtier de commande et retirez le cache supérieur à l'aide d'un tournevis plat.
  • Retirez le bouton de l'interrupteur du mode congélation rapide en le tirant à la main.
  • Délogez complètement l'interrupteur à l'aide d'un tournevis plat. Faites attention : il est toujours connecté à l'appareil.
  • Déconnectez toutes les cosses présentes en vous aidant d'une pince. Pensez à repérer leurs positions pour le remontage.
Retirez l'interrupteur d'un congélateur Retirez l'interrupteur d'un congélateur Retirez l'interrupteur d'un congélateur Retirez l'interrupteur d'un congélateur Retirez l'interrupteur d'un congélateur Retirez l'interrupteur d'un congélateur Retirez l'interrupteur d'un congélateur Retirez l'interrupteur d'un congélateur
Prenez une photo si besoin avant de déconnecter l'interrupteur.
2 Installez le nouvel interrupteur du congélateur
  • Saisissez le nouvel interrupteur et reconnectez toutes les cosses en prenant soin de vérifier leurs positions. Si besoin, aidez-vous de la photo prise lors du démontage.
  • Insérez-le dans son emplacement prévu.
  • Replacez le bouton de l'interrupteur
  • Refermez le boîtier de commande en clipsant le cache supérieur à la main.
Installez le nouvel interrupteur du congélateur Installez le nouvel interrupteur du congélateur Installez le nouvel interrupteur du congélateur Installez le nouvel interrupteur du congélateur Installez le nouvel interrupteur du congélateur
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
