Comment remplacer la porte d'un congélateur ?
Le tuto étape par étape
Porte de Congelateur
compatible avec votre
Congélateur
à partir de 9,30 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
La porte du congélateur permet de fermer le congélateur et conserver le froid à l'intérieur. L'étanchéité se fait grâce à son joint. Cependant, sur certains modèles, le joint n'est pas remplaçable. Il faudra donc envisager de changer la porte dans son ensemble.
La porte se situe au-dessus de l'appareil pour les congélateurs de type coffre et à l'avant pour les autres.
Nos tutos vidéos
Comment réparer votre congélateur - Remplacer l\'interrupteur ?
Comment réparer votre congélateur - Remplacer l'interrupteur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Congélateur
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez la porte d'un congélateur coffre
  • Repérez les deux charnières de la porte situées à l'arrière de votre congélateur et retirez les caches en vous aidant d'un tournevis.
  • Repérez et dévissez les vis maintenant les charnières sans les retirer complètement. Leurs nombres peuvent varier suivant les modèles.
  • Retirez la porte en la tirant vers le haut.
Démontez la porte d'un congélateur coffre Démontez la porte d'un congélateur coffre Démontez la porte d'un congélateur coffre Démontez la porte d'un congélateur coffre Démontez la porte d'un congélateur coffre Démontez la porte d'un congélateur coffre Démontez la porte d'un congélateur coffre
2 Installez une porte dans un congélateur coffre
  • Saisissez votre nouvelle porte et fixez les charnières une à une dans leurs emplacements d'origine sans les visser.
  • Vérifiez que tout est bien en place. Vissez les charnières à l'aide d'une clé.
  • Replacez les caches de protection des charnières.
  • Ouvrez et fermez votre congélateur pour tester le maintien de la porte.
Installez une porte dans un congélateur coffre Installez une porte dans un congélateur coffre Installez une porte dans un congélateur coffre Installez une porte dans un congélateur coffre Installez une porte dans un congélateur coffre Installez une porte dans un congélateur coffre Installez une porte dans un congélateur coffre
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
