Comment remplacer le thermostat d'un congélateur ?
Le tuto étape par étape
Thermostat - Programmateur - Regulateur de Temperature
compatible avec votre
Congélateur
à partir de 7,46 €
Débutant 25Min
Expert 10Min
Le thermostat d'un congélateur sert à réguler la température à l'intérieur de l'appareil. Il fonctionne grâce à une sonde qui mesure la température actuelle dans le congélateur. Si la température monte au-delà d'une température limite fixée, la sonde déclenche le groupe froid pour redescendre en température.
Si vous observez du givre en permanence dans votre congélateur, sans que le mode congélation soit activé, il se peut que votre thermostat soit endommagé.
Le thermostat se trouve dans le boîtier de commande, généralement situé soit à l'avant, soit à l'arrière de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment remplacer le thermostat de votre congélateur ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Congélateur
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Retirez le boîtier de commande du congélateur
  • uDéclipsez la partie supérieure du boîtier de commande à l'aide d'un tournevis plat.
  • Enlevez le bouton du thermostat.
  • Repérez et dévissez complètement les différentes vis de maintien du boîtier de commande. Leur nombre peut varier suivant le modèle. Faites bien attention à retenir le boîtier une fois dévissé, car la sonde du thermostat est toujours dans le congélateur.
  • Tirez légèrement sur le boîtier pour faire un peu sortir la sonde et avoir moins de tension.
Retirez le boîtier de commande du congélateur Retirez le boîtier de commande du congélateur Retirez le boîtier de commande du congélateur Retirez le boîtier de commande du congélateur Retirez le boîtier de commande du congélateur Retirez le boîtier de commande du congélateur Retirez le boîtier de commande du congélateur Retirez le boîtier de commande du congélateur Retirez le boîtier de commande du congélateur
2 Retirez le thermostat du congélateur
  • Tout en maintenant le boîtier de commande, déclipsez la partie inférieure à l'aide d'un tournevis plat.
  • Dévissez et retirez le boulon de maintien du thermostat à l'aide d'une pince à bec.
  • Retirez le thermostat du boîtier
  • Retirez complètement la sonde du congélateur en tirant doucement.
  • Déconnectez les cosses du thermostat à l'aide d'une pince. Repérez leurs positions pour le remontage.
Retirez le thermostat du congélateur Retirez le thermostat du congélateur Retirez le thermostat du congélateur Retirez le thermostat du congélateur Retirez le thermostat du congélateur Retirez le thermostat du congélateur Retirez le thermostat du congélateur
3 Installez le nouveau thermostat du congélateur
  • Saisissez le nouveau thermostat et branchez les différentes cosses en respectant leurs positions.
  • Remettez le thermostat en place dans le boîtier et vissez-le avec son boulon. Aidez-vous d'une pince à bec pour terminer le serrage.
  • Faites passer la sonde à la main dans le congélateur, jusqu'à ce qu'il ne reste que quelques centimètres de visible.
  • Clipsez la partie inférieure du boîtier à la main.
Installez le nouveau thermostat du congélateur Installez le nouveau thermostat du congélateur Installez le nouveau thermostat du congélateur Installez le nouveau thermostat du congélateur Installez le nouveau thermostat du congélateur
4 Replacez le boîtier de commande du congélateur
  • Revissez le boîtier de commande au congélateur à l'aide d'une clé.
  • Replacez le bouton du thermostat.
  • Replacez le cache supérieur du boîtier.
Replacez le boîtier de commande du congélateur Replacez le boîtier de commande du congélateur Replacez le boîtier de commande du congélateur
Une fois la réparation terminée, n'hésitez pas à tester votre appareil pour confirmer son bon fonctionnement.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
