Pourquoi mon congélateur fait trop de froid ?
Les pannes qui surviennent sur des congélateurs sont souvent liées à des problèmes de température. Si cela arrive, il faut réagir immédiatement et mettre à l'abri les aliments pour qu'ils ne s'abîment pas davantage et sortent de la chaine du froid.
L'entretien de l'appareil est donc important pour prévenir les futures pannes. Cela passe par un dégivrage du congélateur par exemple. Vérifiez aussi si des aliments n'encombrent pas les tiroirs du congélateur et pour éviter que de mauvaises odeurs se créent.
Si Le congélateur fait trop de froid il faut vérifier certains éléments comme :
  • le joint de porte
  • le réglage du froid
  • la sonde de température
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Vérifiez le réglage de température
La première chose à faire pour un problème de température est de vérifier le réglage de la température.
  • Il faudra regarder au niveau de votre thermostat, sur l'échelle allant du plus froid (7) au plus chaud (1).
  • Vous pouvez aussi regarder au niveau de votre tableau de commande.
  • Sur certains congélateurs, une touche "super" permet d'abaisser la température au maximum du pouvoir de congélation de votre appareil. Vérifiez que cette option n'est pas activée.
Thermostat - Programmateur - Regulateur de Temperature
à partir de 7,46 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le thermostat d'un congélateur ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
2 Vérifiez le joint de porte
Vérifiez l'état de vos joints de porte : ils doivent être bien plaqués lorsque vous fermez la porte.
Si un des joints est en mauvais état, cela peut provoquer une prise d'air et donc du givre dans l'enceinte. Un défaut de joint provoque souvent du givre ressemblant à de la neige.
Joint de Porte
Joint de Porte
à partir de 14,65 €
trouver ma pièce
Comment remplacer le joint de porte d'un congélateur ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
3 Examinez la sonde thermique
La sonde thermique a une valeur qui correspond à une certaine température. Si la sonde n’a pas la bonne valeur, le compresseur tourne sans arrêt et du givre se forme sur l’évaporateur.
Pour vérifier une sonde, il faut utiliser un multimètre en position kilo ohms et relever la valeur.
  • Comparez la valeur trouvée à la valeur donnée par le constructeur à une certaine température.
  • Si la valeur est incorrecte, il faut changer la sonde.
à partir de 7,46 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
