Comment changer le thermostat d'un frigo ?
Le samedi 9h00 à 13h00
Bonjour sylvie,
Un congélateur peut rencontrer des pannes, souvent liées à des problèmes de température. Si cela arrive, il faut réagir immédiatement et mettre à l'abri les aliments pour qu'ils ne s'abîment pas davantage.
Ce problème de température peut provoquer la prolifération de bactéries comme la salmonelle, il faut donc savoir entretenir ces appareils pour éviter les futures pannes. Si le congélateur ne fait pas assez de froid, il faudra alors vérifier certains éléments :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARUn congélateur qui ne se ferme pas hermétiquement va peiner à produire du froid.
La porte peut aussi être en cause si elle est déformée. Dans ce cas, il faudra la remplacer entièrement.
1 Vérifiez le joint de porte
Le problème peut venir également du thermostat. Il sert à réguler la température de votre réfrigérateur et se trouve généralement dans le compartiment de l'ampoule d'éclairage.
Pour tester le thermostat à l'aide d'un multimètre :
Si le frigo redémarre alors que vous court-circuitez les cosses, il faudra remplacer le thermostat : il est à la cause de votre problème de frigo qui ne fait plus de froid.
2 Testez le thermostat du frigo
Dans le circuit frigorifique, le rôle du condenseur est de liquéfier le gaz réfrigérant. Il se trouve généralement à l'arrière de votre appareil, il ressemble à une grande grille noire.
3 Contrôlez le condenseur du frigo
Comment changer le ventilateur du condenseur d'un frigo américain
Sur certains congélateurs, le condenseur est équipé d’un ventilateur qui sert à optimiser l’échange thermique. Si ce ventilateur ne fonctionne plus ou est bloqué par de la poussière, le congélateur aura beaucoup de mal à produire du froid.
Si après une inspection visuelle, vous voyez que le ventilateur est en cause, vous devrez envisager son remplacement.
4 Examinez le ventilateur du condenseur
Si le compresseur tourne normalement, vérifiez l'évaporateur. Il existe deux modèles : les statiques et les ventilés.
5 Vérifiez l'évaporateur
Comment dégivrer un congélateur
6 Dégivrez votre appareil
Lors d'un cycle de dégivrage, la résistance apporte la chaleur nécessaire à la fonte du givre pour permettre une circulation d'air et une production de froid optimale. Elle se trouve généralement à proximité ou en contact avec l'évaporateur.
7 Contrôlez la résistance de dégivrage
Le compresseur est généralement situé en bas à l'arrière du frigo, c'est lui qui fait le froid du frigo.
8 Testez le compresseur
Faites tourner le ventilateur (en 1 sur la photo ci-dessous) à la main pour voir s’il n'est pas bloqué. Il doit tourner librement sans accrocs.
Pour tester la valeur ohmique du ventilateur à l'aide d'un multimètre :
Vous devriez trouver une valeur en Ohms ou Kilos ohms. Si votre multimètre affiche 1 ou OL c'est que le ventilateur est coupé donc défectueux.
9 Testez le ventilateur
Le rôle de la sécurité thermique (en 2 sur la photo ci-contre) est de désactiver le chauffage de la résistance de dégivrage en cas de surchauffe anormale. Elle est généralement en contact de l'évaporateur (en 3) sur le côté.
Si vous avez 1 ou OL qui s'affiche, c'est qu'elle est défectueuse. En revanche, si la sécurité thermique est bonne, alors c'est la carte électronique qu'il faudra remplacer.
10 Testez la sécurité thermique
Pour tester le klixon de sécurité qui se trouve sur le compresseur :
11 Testez le klixon
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
