Le samedi 9h00 Ã 13h00
es codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre four Electrolux et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre four - cuisinière Electrolux. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Electrolux pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code panne indique que votre four a un problème électronique. Ce dernier peut venir d’une mauvaise connectique entre les cartes, ou d’un mauvais état des composants électroniques (par exemple : oxydation d’une pièce).
Contrôlez le panneau de commande et vérifiez que tout est à la norme. Si le problème provient du panneau de commande, il faut le changer.
1 Code erreur F0 - Fonctionnement électronique
Ce code panne concerne le verrouillage de la porte de votre four. Vérifiez le verrou de la porte de votre four ainsi que son mécanisme d’ouverture (exemple : état des charnières).
Par ailleurs, un court-circuit ou une coupure d'électricité peuvent être à l'origine de l’affichage de ce code panne. Dans ce cas, retirez la prise courant, attendre quelques minutes, rebranchez et constatez si votre four refonctionne normalement.
2 Code erreur F1 - Verrouillage
Ce code panne concerne le déverrouillage de la porte de votre four. Vérifiez l’état du verrou de votre four ainsi que le moteur de commande de fermeture (derrière l'enceinte).
Par ailleurs, un court-circuit ou une coupure d'électricité peuvent être à l'origine de cette panne. Dans ce cas, retirez la prise courant, attendre quelques minutes, rebranchez et constatez si votre four refonctionne normalement.
3 Code erreur F2 - Déverrouillage
Si la mémoire électronique de votre appareil est défaillante, débranchez, attendez 5 minutes puis rebranchez votre four - cuisinière.
4 Code erreur F3 - Mémoire
Ce code panne concerne la sonde de température de votre four. Vérifiez que la valeur ohmique de la sonde de votre four soit comprise entre 500 et 600 ohms, à température ambiante.
5 Code erreur F4 - Sonde de température
Ce code panne correspond à une surchauffe de votre four. Vérifiez que la ventilation fonctionne bien, que le tuyau d'air n'est pas obstrué. Une fois l’appareil éteint, vérifiez que les résistances sont bien à l’arrêt.
6 Code erreur F5 - Surchauffe
Ce code panne concerne également un problème de surchauffe de votre four. Vous devez vérifier la connectique de la ventilation, les branchements électriques remontant sur la carte électronique.
7 Code erreur F6 - Surchauffe
Votre appareil a un problème d'alimentation électrique. Vérifiez que votre four est bien branché à un système d’alimentation.
8 Code erreur F7 - Alimentation électrique
Cette panne est causée par un défaut de transmission entre les cartes de puissance et d'affichage. Vérifiez la connectique. Si la panne persiste, vous devrez remplacer en premier lieu la carte de puissance de votre appareil.
9 Code erreur F8 - Cartes de puissance et affichage
Ce code panne indique une erreur de la mémoire électronique. Débranchez et rebrancher l'appareil après quelques minutes.
10 Code erreur F9 - Mémoire
Ce code panne correspond à la commande (triac) de ventilation défectueuse, vous devrez peut-être remplacer le triac en mauvais état sur la carte électronique de puissance ou changer intégralement la carte.
11 Code erreur F10 - Commande électronique de ventilation
Ce code indique que le capteur de cuisson de votre four comporte un défaut. Pour information, ce code s’affiche pour les fours pourvus d'un thermostat intégré à la tourne broche.
12 Code erreur F11 - Capteur de cuisson
Référez-vous au code panne F4 (ci-dessus). Vérifiez également le bon fonctionnement de la sonde vapeur si votre four en possède une.
13 Code erreur F12 - Sonde vapeur
Consultez les indications du code panne F0 ci-dessus.
14 Code erreur F13 - Fonctionnement électrique
Ce code panne indique que votre four comporte un problème logiciel. Remplacez la carte électronique de votre appareil.
15 Code erreur F14 - Logiciel
Ce code panne indique que la température de votre four est trop forte pour qu’un cycle automatisé se lance. Votre four doit alors baisser en température, attendez quelques minutes qu’il refroidisse avant de relancer un nouveau cycle. À défaut, remplacez l'électronique.
16 Code erreur F21 - Température
Ce code panne indique qu’il est impossible de connaître la température du four avant un cycle automatique. Éteignez votre four, débranchez-le puis rebranchez-le. Vérifiez l’état de la sonde électronique. Si après ces étapes rien ne se passe, vous devez remplacer l'électronique.
17 Code erreur F22 - Température
Ces codes pannes indiquent un problème de carte électronique. Il faut la remplacer.
18 Code panne F23 à F25 et F27 à F29 - Carte électronique
Référez-vous au code erreur F22 (ci-dessus)
19 Code panne F26 - Température
OyroCe code panne s’affiche lors du lancement de la pyrolyse. Il indique que la température de votre four est trop importante. Vérifiez la carte électronique et la sonde de température et les remplacer s’ils sont hors d’usage.
20 Code erreur E001 - Pyrolyse
Ce code panne indique que la sonde de température de four est défaillante. Vérifiez le connecteur de la sonde et sa valeur ohmique.
21 Code erreur E008 - Sonde de température
Ce code panne s’affiche durant l’utilisation de votre four et indique que la température est trop importante. Vérifiez que la température demandée est bien celle affichée et que c’est bien celle constatée dans l’enceinte de votre four. Contrôlez la sonde (référez-vous au code erreur F4) de votre four et remplacez la carte électronique si nécessaire.
22 Code erreur E020 - Température
Ce code panne indique que votre four comporte un problème de verrouillage ou de déverrouillage alors qu’il est en fonctionnement. Vérifiez l’état de la sonde de température (référez-vous au code erreur F4) de votre four ainsi que l’état du verrou de la porte.
23 Code erreur E021 - Verrouillage ou déverrouillage
Référez-vous au code erreur F4.
24 Code erreur E025 et E080 - Sonde de température
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
