Que faire lorsque votre four affiche un code erreur E104 ?
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les fours électroniques sont programmés de manière à faciliter le diagnostic d'un éventuel dysfonctionnement interne : lorsqu'une telle anomalie survient, ils émettent un code permettant d'en identifier la cause. Ces signaux sont appelés codes panne, codes erreur ou encore codes défaut.
Si vous possédez un four ou une cuisinière Hoover, voici la liste de chacun des codes erreur de votre appareil et leur signification. Vous pourrez ainsi trouver aisément l'origine de son défaut de fonctionnement.
La lecture du code émis s'effectue directement sur le bandeau de façade de votre four Hoover. Il peut apparaître par écrit sur un afficheur, ou bien être indiqué par des voyants lumineux. Dans ce cas, la plupart du temps, le nombre de clignotements correspond simplement au numéro du code panne (par exemple : 3 clignotements de voyants = « Err 03 »).
Toutefois, il peut y avoir des particularités selon les modèles et les marques. Afin d'identifier le défaut en cours avec certitude, il convient donc de se référer au mode d'emploi de votre appareil Hoover : vous y trouverez la signification exacte du signal qu'il émet et pourrez ainsi agir en conséquence pour y remédier.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARLe code erreur E 005 indique un défaut de communication avec le module d'affichage de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
1 Code erreur E005 - Communication
Le code erreur E 009 indique un défaut ROM check. Ce code correspond à un défaut du module d'affichage. Pour cela, changez le module d'affichage de votre four.
2 Code erreur E009 - ROM check
Le code erreur E 010 indique un défaut mémoire des données. Ce code correspond à un défaut du module d'affichage. Pour cela, changez le module d'affichage de votre four.
3 Code erreur E010 - Mémoire des données
Le code erreur E 011 indique une activation permanente d'une touche de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
4 Code erreur E011 - Touche bloquée
Le code erreur E 101 indique une coupure de câble de la sonde de température du four (PT 500). Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
5 Code erreur E101 - Sonde de température
Le code erreur E104 indique un court-circuit du câble de sonde de température du four (PT500). Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
6 Code erreur E104 - Court-circuit
Comment réparer son four ? Code panne E106
Le code erreur E106 indique que la porte de votre appareil ne se verrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
7 Code erreur E106 - Verrouillage porte
Comment réparer son four ? Code panne E107
Le code erreur E107 indique que la porte de votre appareil ne se déverrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
8 Code erreur E107 - Déverrouillage porte
Le code erreur E106 indique que la température est excessive dans le four non verrouillé. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
9 Code erreur E115 - Température
Le code erreur E 114 indique un problème de compatibilité de votre four. Cette cause peut expliquer cette panne :
10 Code erreur E114 - Compatibilité
Le code erreur E 300 indique une combinaison incorrecte de modules. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
11 Code erreur E300 - Modules
Le code erreur E 303 indique une température excessive du module relais de votre four. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
12 Code erreur E303 - Température
Le code erreur E 305 indique que la porte de votre appareil ne se verrouille pas correctement. Plusieurs causes sont possibles pour expliquer cette panne :
13 Code erreur E305 - Communication
Le code erreur E 309 indique qu'il y a un défaut ROM Check. Ce code correspond à un défaut interne sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
14 Code erreur E309 - ROM Check
Le code erreur E 310 indique qu'il y a un défaut de mémoire des données sur votre four. Ce code correspond à un défaut interne sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
15 Code erreur E310 - Mémoire des données
Le code erreur E 312 indique qu'il y a un défaut sur la sonde de température. Ce code correspond à un défaut PT500 sur le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
16 Code erreur E312 - Sonde de température
Le code erreur E 344 indique qu'il y a un contrôle de compatibilité. Ce code correspond à un défaut paramètre dans le module de contrôle. Pour cela, il faut changer le module de contrôle de votre four.
17 Code erreur E344 - Compatibilité
Le code erreur F8 indique qu'il y a une coupure automatique de votre four. Ce code correspond à la limite du temps de fonctionnement. Le four a fonctionné trop longtemps sans activation.
Pour cela, repositionnez les boutons sur 0. Pour les temps de fonctionnements longs, programmez avec une durée définie.
18 Code erreur F8 - Coupure automatique
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
