Codes erreur - panne four Rosières
Le tuto étape par étape
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre four Rosières et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre four - cuisinière Rosières. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Rosières pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Voici les modèles de four concernés par les différents types de codes pannes :
  • Codes pannes de type RV :
    • Concernent les cuisinières suivantes : HPG66EX, RCV6982/2, RCE678, RCM678, RCM698, RCM6983, RCV6983.
      Concernent les fours suivants : RF609, RF6084, RF6184, RF6284, FT5583,FE6024, FE6024/2, FE6025, FE6074, FE6084, FE6085, FE6085/2, FE6086, FE6086/2, FE7186, FE7186/1.
  • Codes pannes de type ITW :
    • Concernent les fours suivants : HPO6186, HPO455P, RF6186, RF7489, RFD7759, RFE6659, RFS8759, RFS9759.
  • Codes pannes de types Emerson :
    • Concernent les fours suivants : RF6022, RF6072, RF6082, FL856, FPP668, FPP698, RCM6097, RFP358.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Type RV : Code erreur ER0 et ER1 - Température
Ce code panne indique un problème d'affichage de la température.
  • En premier lieu, vous devez vérifier que la sonde augmente bien quand vous activez la température.
  • Si ce n'est pas le cas, vous devez la remplacer. Vous pouvez également vérifier la connectique.
  • Enfin, si la sonde et la connectique ne comportent aucun dysfonctionnement, le problème peut venir de la carte électronique que vous devrez remplacer.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
Comment changer le thermostat d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 7min
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Type RV : Code erreur ER2 - Température
Ce code panne indique que la température détectée au niveau de l'électronique est trop élevée (au-delà de 85 degrés) et peut créer des dommages. Dans ce cas, vous devez vérifier le bon fonctionnement de la ventilation de refroidissement et voir si l'enceinte extérieure est correctement ventilée. À défaut, vous devrez remplacer la carte électronique.
Moteur - Ventilateur
à partir de 6,66 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le moteur de sécurité de porte d'un four ?
TUTO
Hélice - Ailette
Hélice - Ailette
à partir de 5,73 €
trouver ma pièce
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
3 Type RV : Code erreur ER3 - Porte
Ce code panne indique un problème avec la porte de votre four Rosières lorsque vous la fermez. Votre four ne détecte plus quand la porte est fermée. Vous devez alors vérifier le doigt de porte, le verrou ainsi que le contact électrique.
Porte - Vitre - Contreporte
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
Comment changer la porte d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Verrouillage - Fermeture de Porte
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
Comment débloquer facilement la porte d’un four ?
TUTO
Voir moins
4 Type RV : Code erreur ER4 - Verrouillage porte
Ce code panne indique qu'il y a un problème avec le verrouillage de la porte de votre four. Veuillez vérifier si rien ne gêne la fermeture de la porte, le verrou, le contact électrique ainsi que l'alimentation électrique du verrou.
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
Joint de Porte - Joint de Vitre
à partir de 6,18 €
trouver ma pièce
Comment changer le joint de porte d'un four ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Voir moins
5 Type RV : Code erreur ER5 - Déverrouillage porte
Ce code panne indique qu'il y a un problème de déverrouillage de la porte après l'utilisation de la pyrolyse. Vous devez vérifier que rien ne gêne le mécanisme de fermeture. Vérifiez également le bon état du verrou. En dernier recours, vérifiez l'alimentation électrique du verrou.
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
6 Type RV : Code erreur ER6 - Porte
Ce code indique qu'il y a un problème avec la porte de votre four lors du lancement de la pyrolyse. Veuillez vérifier que le verrou soit en bon état et qu'il soit bien alimenté.
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Type RV : Code erreur EE0, EE1, EE2 et EE3 - Lecture de la mémoire
Ce code défaut indique qu'il y a un problème de lecture dans la mémoire de la carte électronique de votre four Rosières. Veuillez débrancher et rebrancher votre four après 5 minutes d'attente.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
8 Type ITW : Code erreur ER01 - Transmission d'informations
Ce code panne indique un problème de transmission d'informations entre les platines. Cela peut venir d'un mauvais raccordement. Enfin, le problème peut provenir de la carte d'affichage, qu'il faudra alors remplacer.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
9 Type ITW : Code erreur ER02 - Bouton sélecteurs
Ce code vous indique qu'il y a un problème avec les boutons sélecteurs des programmes. Vérifiez la connectique et le sélecteur : chaque position peut être testée à l'ohmmètre.e
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,80 €
trouver ma pièce
Comment changer le bouton commutateur d'un four ?
TUTO
10 Type ITW : Code erreur ER03 - Sélecteur de fonctions
Ce code panne s'affiche à cause d'un problème avec le sélecteur de fonctions (chaleur tournante, grill, ...). Vous devez vérifier la connectique et le bon état du bouton sélecteur. Chacune des positions doit être testée à l'aide d'un ohmmètre.
11 Type ITW : Code erreur ER04 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de température sur l'électronique est coupée. Vérifiez que la ventilation de refroidissement d'espace électronique fonctionne correctement. À défaut, vous devez remplacer la carte électronique qui peut être la cause de la panne.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
12 Type ITW : Code erreur ER05 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de température sur l'électronique est en court-circuit. Vérifiez que la ventilation de refroidissement d'espace électronique fonctionne correctement. À défaut, vous devez remplacer la carte électronique qui peut être la cause de la panne.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
13 Type ITW : Code erreur ER06 - Température carte électronique
Ce code panne indique que la température de carte électronique principale est trop importante. Vous devez vérifier que la ventilation de refroidissement d'espace électronique fonctionne correctement.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
14 Type ITW : Code erreur ER10 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de température de cuisson ne fonctionne plus. Vérifiez que la sonde monte en température au fur et à mesure que la température augmente. Après ces vérifications, vous devez remplacer la carte électronique qui peut être la cause de la panne.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
15 Type ITW : Code erreur ER11 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de température de cuisson est en court-circuit. Vérifiez que la sonde monte en température au fur et à mesure que la température augmente. Vérifiez ensuite la connectique. Après ces vérifications, vous devez remplacer la carte électronique qui peut être la cause de la panne.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
16 Type ITW : Code erreur ER12 - Température de cuisson
Ce code panne s'affiche lorsque la température de cuisson sélectionnée est supérieure à 300° C. Pour une cuisson, un four peut monter jusqu'à 280/300 degrés, mais pas plus. Si c'est le cas, vous devez alors vérifier l'état de la sonde de température de cuisson. Vous pouvez également vérifier la connectique. Enfin, vérifiez la carte électronique.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
17 Type ITW : Code erreur ER13 - Température de cuisson
Ce code défaut s'affiche lorsque vous avez sélectionné une température de cuisson et qu'elle n'a pas été atteinte. Cela peut provenir d'un problème avec la valeur de la sonde de température de cuisson. Vérifiez son état ainsi que la connectique. Enfin, vérifiez la carte électronique.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
18 Type ITW : Code erreur ER15 - Fermeture porte
Ce code panne signifie que la porte de votre four Rosières a un problème de fermeture. Vous devez vérifier que rien ne gêne la fermeture, que les charnières de porte sont en bon état ainsi que le verrou.
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
TUTO
Charniere de Porte
Charniere de Porte
à partir de 5,98 €
trouver ma pièce
Comment changer les charnières de porte d’un four?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
19 Type ITW : Code erreur ER16 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de température sur électronique ne fonctionne plus. Vous devez vérifier que l'enceinte de l'électronique est bien ventilée. À défaut, vous changez la carte électronique.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
20 Type ITW : Code erreur ER17 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de relevé de température sur électronique est en court-circuit. Vous devez vérifier que l'enceinte de l'électronique est bien ventilée. À défaut, changez la carte électronique de votre four Rosière.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
21 Type ITW : Code erreur ER18 - Température carte électronique
Ce code indique que la température de la carte électronique est trop importante. Vérifiez que l'enceinte de l'électronique est bien ventilée.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
22 Type ITW : Code erreur ER19 - Mémoire
Ce code panne indique un problème de mémoire non programmée ou déprogrammée. Vous devez remplacer la carte électronique.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
23 Type ITW : Code erreur ER21, ER22 et ER23 - Sonde de température
Ce code panne signifie que la sonde de température de la pyrolyse ne fonctionne plus sur votre four Rosières. Vérifiez que l'enceinte de l'électronique est bien ventilée. Sinon, vous devez changer la carte électronique.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
24 Type ITW : Code erreur ER24 - Fermeture
Ce code panne s'affiche quand la porte de votre four est impossible à fermer. Ainsi, le four ne peut fonctionner. Vous devez vérifier que rien ne vient gêner la fermeture (verrou, charnières...). À défaut, vérifiez que votre four Rosières est bien branché.
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
TUTO
Charniere de Porte
Charniere de Porte
à partir de 5,98 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
25 Type ITW : Code erreur ER25 - Fermeture
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
TUTO
Charniere de Porte
Charniere de Porte
à partir de 5,98 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
26 Type ITW : Code erreur ER27 - Porte
Ce code s'affiche quand le four détecte que la porte n'est pas fermée lorsque la pyrolyse est activée. Le problème peut venir du verrou : vérifiez son état pendant la pyrolyse car ce peut être un faux contact électronique.
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
27 Type ITW : Code erreur ER28 - Mémoire
Ce code panne signifie qu'il y a un problème de mémoire non programmée ou déprogrammée. Vous devez changer la carte électronique de votre four Rosières.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
28 Type Emerson : Code erreur F1E2 - Platine électronique
Ce code panne s'affiche lorsque la platine électronique est détectée comme étant défectueuse. Débranchez puis rebranchez votre four Rosières, attendez 5 minutes. Si rien ne se passe, le problème vient de la carte électronique qu'il faudra alors changer.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
29 Type Emerson : Code erreur F3E0 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de température de cuisson est en court-circuit. Vérifiez que la sonde monte en température au fur et à mesure que le four chauffe. À défaut, remplacez la carte électronique.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
30 Type Emerson : Code erreur F3E3 - Sonde de température
Ce code panne indique que la sonde de température de cuisson est coupée ou déconnectée. Vérifiez que la sonde monte en température au fur et à mesure que le four chauffe. À défaut, vous devez remplacer la carte électronique CTN.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
31 Type Emerson : Code erreur F4E0 - Platine électronique
Ce code panne indique que la platine électronique est défectueuse. Débranchez puis rebranchez votre four et attendez 5 minutes. Si rien ne se passe, le problème vient du programmateur qu'il faudra alors changer.
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
32 Type Emerson : Code erreur F5E2 - Température de cuisson
Ce code indique que la température de cuisson est anormalement élevée. Vérifiez la sonde de température de cuisson coupée ou déconnectée. Vérifiez que la sonde monte en température au fur et à mesure que le four chauffe. À défaut, remplacez la carte électronique.
à partir de 5,30 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 9,14 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
33 Type Emerson : Code erreur F8E0 - Bouton
Ce code panne indique que le bouton pour sélectionner la température est défectueux. Vérifiez le bon état de ce bouton et notamment voir s'il est bien relié à l'électronique.
à partir de 4,80 €
trouver ma pièce
TUTO
34 Type Emerson : Code erreur F8E0 - Bouton
à partir de 4,80 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
