Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
Débutant 30Min
Expert 15Min
La carte de puissance a pour rôle d'alimenter tous les organes de l'appareil à travers les petits composants qu'on appelle relais et qu'on retrouve sur la carte. Chaque relais assure une fonction bien précise. Vous pouvez changer la carte électronique si :
  • le four ne chauffe plus
  • le four ne s’allume pas
  • aucun programme de cuisson ne démarre
  • l’écran tactile ne répond plus
  • il y a un problème d'affichage,
  • le ventilateur ne tourne plus,
  • la résistance n'est plus alimentée
Par prudence il est conseillé de changer la carte de puissance complète si vous avez un composant défectueux dessus.
Certains fours ont plusieurs cartes électroniques : une carte de puissance et une carte de commande. La carte d'affichage a pour rôle d'établir et d'afficher les informations pour vous guider à la cuisson. Elle est à remplacer quand vous avez :
  • un problème au niveau du tactile
  • le bip de signalisation qui ne fonctionne plus
  • un segment manquant sur l'afficheur
  • un problème de contraste
La carte de puissance et la carte d'affichage d'un four cuisinière se situent au-dessus et à l’intérieur de la carcasse du four.
Très visible, accessible et généralement en position centrale au-dessus de l'appareil, la carte de puissance est la plus grosse carte, celle sur laquelle beaucoup de composants sont branchés.
La carte d'affichage se situe au-dessus de la façade arrière du four, juste à côté de la carte de puissance.
Nos tutos vidéos
Comment changer la carte électronique d\'un four
Comment changer la carte électronique d'un four
Comment changer l’écran d’affichage d’un four
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre four (si la prise est peu accessible vous pouvez couper le courant de la prise du four au niveau du tableau électrique).
  • Si votre four est composé de brûleurs à gaz, coupez l'arrivée de gaz.
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
  • Pince Pince
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez le four
  • Sortez votre four encastrable de son emplacement. Si votre appareil est entouré d’une carcasse métallique, dévissez les vis que vous voyez à l'aide un outil approprié, pour avoir accès à la façade supérieure.
  • Enlevez la carcasse avec vos deux mains.
  • Retournez-le pour avoir accès facilement à la face supérieure de l’appareil.
Démontez le four Démontez le four
2 Retirez la carte défectueuse
  • Localisez la carte électronique, derrière le bandeau de commande.
  • Pensez à prendre une photo de la carte électronique : cela vous permettra d'éviter les erreurs de branchement lors du remontage
  • Enlevez doucement les connecteurs des fils branchés sur la carte électronique.
  • Dévissez toutes les vis que vous voyez avec un tournevis approprié
  • Retirez la carte électronique défectueuse.
Retirez la carte défectueuse Retirez la carte défectueuse Retirez la carte défectueuse Retirez la carte défectueuse Retirez la carte défectueuse
3 Branchez la carte de puissance neuve
  • Prenez la nouvelle carte et placez-la dans la même position que la précédente
  • Remettez les vis fixant la carte de puissance sur le four à l'aide d'un tournevis approprié.
  • Remettez les connecteurs des différents fils sur la nouvelle carte, en vous aidant de la photo prise précédemment pour ne pas vous tromper. Vous pouvez aussi faire du fil par fil en mettant la carte neuve juste à côté et en passant d’un fil à l’autre.
Branchez la carte de puissance neuve Branchez la carte de puissance neuve Branchez la carte de puissance neuve
4 Retirez le module d’affichage
  • Localisez la carte d'affichage
  • Déclipsez les clips que vous voyez, pour retirer la carte. Sur certains modèles, il sera nécessaire de démonter le bandeau de commande entier avec les vis qui sont sur les côtés.
  • Enlevez le connecteur
Retirez le module d’affichage Retirez le module d’affichage Retirez le module d’affichage
Il est conseillé de passer un petit coup de chiffon propre sur le bandeau (la partie de la vitre) pour enlever le dépôt (la poussière ou autre) afin d'anticiper les problèmes de sensibilité au niveau du tactile.
5 Remettez le module d'affichage neuf
  • Prenez la nouvelle carte d'affichage
  • Remettez le connecteur
  • Insérez la carte à la même position que la précédente, en appuyant légèrement sur les côtés.
Remettez le module d'affichage neuf Remettez le module d'affichage neuf Remettez le module d'affichage neuf
6 Remontez le four
  • Remettez la carcasse et les vis avec un outil approprié
  • Ré encastrez le four dans son emplacement.
  • Rebranchez le four
Remontez le four Remontez le four Remontez le four
II est recommandé d'effectuer un test du four pour vérifier son bon fonctionnement.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
