Comment changer la sonde de température d'un four ?
Le tuto étape par étape
compatible avec votre
Four - Cuisinière
à partir de 5,30 €
Débutant 15Min
Expert 7Min
La sonde de température est une pièce indispensable au bon fonctionnement du four. En effet, elle mesure la température qui règne dans le four puis transmet l'information au thermostat (petit appareil situé derrière le bouton de commande) via la carte de puissance. Celui-ci saura grâce à la sonde, quand la bonne température sera atteinte et quand il doit arrêter de faire chauffer le four.
Avec le temps et l'usage, il arrive que la sonde n’assure plus correctement sa fonction. Voici les signes qui prouvent que la sonde ne fonctionne plus :
  • le four ne chauffe pas ;
  • les résistances ne fonctionnent pas ;
  • aucun programme de cuisson ne démarre ;
  • le four affiche un code erreur ;
  • le four chauffe trop ou pas assez ;
  • vous sentez une odeur de brûlé.
Si le problème est à ce niveau, il faut changer la sonde.
La sonde de température se situe à l'intérieur du four, sur le haut, proche de la résistance de voûte. Sa forme et son emplacement peuvent changer en fonction du four.
Nos tutos vidéos
Comment changer la sonde de température d\'un four
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre four (si la prise est peu accessible vous pouvez couper le courant de la prise du four au niveau du tableau électrique).
  • Si votre four est composé de brûleurs à gaz, coupez l'arrivée de gaz.
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le four
  • Débrancher le four électriquement
  • Sortez votre four encastrable de son emplacement.
  • Démontez la façade arrière du four. Pour cela, vous devez dévisser les vis que vous voyez à l'aide d'un tournevis approprié
  • Enlevez délicatement la carcasse avec vos deux mains.
Démontez le four Démontez le four Démontez le four
Bien que la sonde soit visible et accessible, pour la remplacer il faut passer par l'arrière du four et démonter la tôle arrière.
2 Retirez la sonde
  • Localisez l'emplacement de la sonde
  • Enlevez la vis de soutien que vous voyez à l'aide d'un tournevis approprié
  • Retirez la sonde défectueuse
  • Retirez le connecteur. Vous pouvez prendre une photo avant de débrancher, afin de vous rappeler sa position lors du remontage.
  • Retirez la sonde.
Retirez la sonde Retirez la sonde Retirez la sonde Retirez la sonde
3 Remplacez la nouvelle sonde
  • Prenez la nouvelle sonde
  • Remettez le connecteur, en vous servant de la photo que vous aviez prise avant de le débrancher
  • Positionnez et viser la sonde à l'aide d'un tournevis approprié.
Remplacez la nouvelle sonde Remplacez la nouvelle sonde Remplacez la nouvelle sonde
4 Remontez le four
  • Repositionnez délicatement la carcasse de la façade arrière du four
  • Vissez la carcasse à l'aide d'un tournevis approprié
  • Remettez votre four encastrable à son emplacement
  • Branchez le four.
Remontez le four Remontez le four Remontez le four Remontez le four
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
