Comment changer le bouton commutateur d'un four ?
Le tuto étape par étape
Bouton - Interrupteur
compatible avec votre
Four - Cuisinière
à partir de 4,80 €
Débutant 30Min
Expert 15Min
Le four est un appareil électrique équipé de plusieurs résistances qui fonctionne sur un système de chauffage interne et qui permet de cuire les aliments. Cet appareil étant indispensable à la cuisine, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
Le four (ou la cuisinière) comprend plusieurs composants électroniques, qui sont commandés par des boutons : c'est la partie commande. Le commutateur est une pièce indispensable à la commande d'un four, il se trouve derrière chaque sélecteur. On le retrouve sur la grande majorité des modèles.
Le commutateur permet d'établir ou de couper certaines connexions électriques, ce qui lui permet d'agir comme une manette de contrôle. Cette pièce est le centre de toutes les fonctions de votre four. En fonction de chaque programme, il permet :
  • d'allumer votre four,
  • de passer d'un mode à un autre,
  • de déterminer un temps,
  • de choisir une température.
Toutefois, il arrive que l’appareil rencontre une panne ou un dysfonctionnement à ce niveau. À force d'utilisation, cette pièce peut s'user, soit sa tige se casse, il faut donc la remplacer.
Vous pouvez la remplacer si vous remarquez que :
  • le four ne chauffe pas,
  • les résistances ne fonctionnent pas,
  • aucun programme de cuisson ne démarre,
  • impossible de sélectionner un programme de cuisson,
  • impossible de sélectionner une température.
Assurez-vous d'identifier le commutateur défaillant puis remplacez-le. L'opération étant simple, vous pouvez le faire par vous-même.
Pour la plupart des modèles, le commutateur est situé sur le bandeau de commandes à l'avant de l'appareil. Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur.
Nos tutos vidéos
Comment changer le bouton commutateur sur un four
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le panneau supérieur
  • Sortez votre four de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Retirez délicatement le panneau supérieur.
Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur
2 Retirez le commutateur défectueux
  • Localisez l'emplacement du commutateur et retirez le bouton à l'avant de l'appareil.
  • Dévissez les vis de fixation du commutateur, à l'aide d'un tournevis. Il vous suffit de faire passer le tournevis à travers la loge du bouton retiré précédemment.
  • Délogez le commutateur défectueux.
  • Retirez enfin le connecteur.
Retirez le commutateur défectueux Retirez le commutateur défectueux Retirez le commutateur défectueux Retirez le commutateur défectueux Retirez le commutateur défectueux
3 Mettez en place le nouveau commutateur
  • Prenez le nouveau commutateur puis remettez le connecteur dessus.
  • Remettez-le à son emplacement.
  • Remettez les vis de fixations, toujours à l'aide d'un tournevis.
  • Repositionnez le bouton du sélecteur à l'avant de l'appareil. Repérez-vous du petit méplat, pour remettre le bouton dans le bon sens.
  • Appuyez le bouton pour qu'il soit bien remis en place puis vérifiez qu'il marche bien dans toutes les positions.
Mettez en place le nouveau commutateur Mettez en place le nouveau commutateur Mettez en place le nouveau commutateur Mettez en place le nouveau commutateur Mettez en place le nouveau commutateur Mettez en place le nouveau commutateur Mettez en place le nouveau commutateur Mettez en place le nouveau commutateur Mettez en place le nouveau commutateur
4 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur et fixez toutes les encoches s'il y en a.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le four dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
