Comment changer le filtre antiparasite d'un four ?
Le tuto étape par étape
Filtre Antiparasite
Filtre Antiparasite
compatible avec votre
Four - Cuisinière
à partir de 5,56 €
Débutant 25Min
Expert 12Min
Le four est un appareil électrique équipé de plusieurs résistances qui fonctionne sur un système de chauffage interne et qui permet de cuire les aliments. Cet appareil étant indispensable à la cuisine, il est donc important de veiller à ce que toutes ses pièces soient toujours en bon état.
La présence de courant dans l'appareil produit certains phénomènes parasitaires, qui entraînent les fluctuations électriques nuisibles pour le bon fonctionnement de l'appareil. C'est le filtre antiparasite qui protège l'appareil contre ce phénomène parasitaire. Il permet donc de réduire les perturbations à un niveau tolérable, en supprimant les parasites secteurs qui distraient le système l'électronique de l'appareil.
Avec le temps et l'usage, vous pouvez rencontrer des problèmes à ce niveau. Vous allez devoir remplacer le filtre antiparasite de votre four, lorsque :
  • le four ne fonctionne pas,
  • le four ne chauffe plus,
  • le four ne s’allume pas,
  • aucun programme de cuisson ne démarre.
Le filtre antiparasite se situe au niveau de la partie supérieure à l'arrière du four.
Pour y accéder il faut démonter le panneau supérieur. Pour le repérer facilement, il suffit de suivre le cordon d'alimentation de l'extérieur vers l'intérieur du four.
Nos tutos vidéos
Comment changer le filtre anti parasite d\'un four
Comment changer le filtre anti parasite d'un four
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Multimètre Multimètre
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez le panneau supérieur
  • Sortez votre four de sa loge, s'il est encastrable.
  • Débranchez électriquement votre appareil.
  • Localisez toutes les vis qui retiennent le panneau supérieur.
  • Dévissez-les, à l'aide d'un tournevis ou autres outils appropriés et mettez les vis dans un petit récipient pour pouvoir les retrouver facilement.
  • Retirez délicatement le panneau supérieur.
Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur Démontez le panneau supérieur
2 Démontez le filtre antiparasite défaillant
  • Localisez l'emplacement du filtre.
  • Devisez les vis de fixation de l'antiparasite.
  • Délogez le filtre antiparasite puis retirez le fil de terre et le connecteur branchés dessus. Pensez à prendre une photo avant de retirer les connecteurs afin de faire un remontage parfait.
  • Retirez-le entièrement.
Pour tester le fonctionnement de votre filtre antiparasite, il vous suffit de régler un multimètre sur la tension (V), puis mesurez entre les deux bornes de l'antiparasite. Si vous n'avez pas une tension qui avoisine les 230 volts - et que la prise sur laquelle est branché l'appareil est bonne - c’est que l'antiparasite est défaillant. Il faut donc le remplacer.
Démontez le filtre antiparasite défaillant Démontez le filtre antiparasite défaillant Démontez le filtre antiparasite défaillant Démontez le filtre antiparasite défaillant
3 Remettez en place le nouveau filtre antiparasite
  • Positionnez le nouveau filtre à son emplacement.
  • Remettez le fil de mis à la terre et le connecteur, en vous servant des photos prises lors du démontage.
  • Revissez toutes les vis de fixation du filtre antiparasite.
Remettez en place le nouveau filtre antiparasite Remettez en place le nouveau filtre antiparasite Remettez en place le nouveau filtre antiparasite Remettez en place le nouveau filtre antiparasite Remettez en place le nouveau filtre antiparasite Remettez en place le nouveau filtre antiparasite
4 Remontez le panneau supérieur
  • Positionnez le panneau supérieur et fixez toutes les encoches s'il y en a.
  • Remettez toutes ces vis de maintien.
  • Remettez le four dans son emplacement, s'il est encastrable.
  • Rebranchez votre appareil.
Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur Remontez le panneau supérieur
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
