Remplacer Joint de Four
Le joint de four est une pièce très importante, qui assure plusieurs fonctions. En effet, principalement, il :
À force d’être utilisée chaque fois que vous en avez besoin, la porte de votre cuisinière peut rencontrer des problèmes, notamment au niveau du joint.
En effet, vous pouvez changer le joint de votre four si :
Le joint de porte d'une cuisinière se situe à l'entrée du four, sur lequel la porte du four se rabat quand elle est fermée. La matière du joint peut varier en fonction des modèles.
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Le remplacement du joint de porte de four s'effectue normalement sans outils, mais vous pouvez porter des gants appropriés si vous ne voulez pas vous salir les mains.
