Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Comment changer le thermostat d'un four ?
Débutant 20Min
Expert 7Min
Le thermostat d'un four permet de régler la température de l'appareil. Ce bouton est branché sur un petit boîtier, relié à des câbles électriques.
Si votre four chauffe trop fort ou pas assez, si vous n'arrivez plus à cuire vos aliments comme vous le souhaitez, la panne provient probablement du thermostat de votre appareil.
La manette du thermostat est située sur la face avant du four : c'est un bouton de réglage comportant des graduations en degrés Celcius (ou en unités).
Nos tutos vidéos
Comment changer le thermostat d\'un four ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre four (si la prise est peu accessible vous pouvez couper le courant de la prise du four au niveau du tableau électrique).
  • Si votre four est composé de brûleurs à gaz, coupez l'arrivée de gaz.
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez la plaque métallique et la manette du thermostat
  • À l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'une clé torx, dévissez les vis que vous voyez pour démonter la plaque métallique au-dessus du four. Mettez-la de côté.
  • Démontez la manette du thermostat en tirant doucement vers vous. Vous pouvez vous aider d'un tournevis plat pour faire levier.
Démontez la plaque métallique et la manette du thermostat Démontez la plaque métallique et la manette du thermostat Démontez la plaque métallique et la manette du thermostat Démontez la plaque métallique et la manette du thermostat Démontez la plaque métallique et la manette du thermostat
2 Déconnectez le câblage
  • Repérez le câblage de connexion derrière la façade avant du four.
  • Prenez une photo des câbles pour faciliter le remontage par la suite.
  • Déconnectez le câblage du thermostat en tirant doucement sur les fils.
Déconnectez le câblage Déconnectez le câblage Déconnectez le câblage
3 Démontez le thermostat
  • À l'aide d'un tournevis ou d'une clé torx, démontez le thermostat de la face avant du four.
  • Démontez la sonde qui se situe à l'intérieur du four.
  • Suivez le fil métallique de couleur argenté relié au thermostat
  • Retirez délicatement la sonde.
Démontez le thermostat Démontez le thermostat Démontez le thermostat Démontez le thermostat Démontez le thermostat
4 Remettez en place le nouveau thermostat
  • Remettez en place le nouveau thermostat sur son support à l'aide d'un tournevis
  • Reconnectez le thermostat : référez-vous à la photo prise précédemment pour respecter le schéma de câblage d'origine
Remettez en place le nouveau thermostat Remettez en place le nouveau thermostat Remettez en place le nouveau thermostat Remettez en place le nouveau thermostat
5 Remontez la sonde et la manette du thermostat
  • À l'intérieur du four, vérifiez visuellement la position de la sonde.
  • Remontez la manette du thermostat
Remontez la sonde et la manette du thermostat Remontez la sonde et la manette du thermostat Remontez la sonde et la manette du thermostat
6 Repositionnez la sonde
  • Afin de repositionner la sonde, vous devez ouvrir la façade arrière du four : dévissez donc les vis situées à l'arrière de votre appareil.
  • Retirez la façade arrière et mettez-la de côté.
  • Repositionnez la sonde en prenant soin de respecter sa position initiale
Repositionnez la sonde Repositionnez la sonde Repositionnez la sonde Repositionnez la sonde Repositionnez la sonde
7 Remontez la façade arrière
  • Repositionnez la façade arrière du four et vissez toutes les vis précédemment enlevées.
  • Replacez la plaque métallique au-dessus du four et fixez-la à l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'une clé torx.
  • Pour contrôler le bon fonctionnement de votre four, mettez le four en fonctionnement sur la fonction cuisson traditionnelle.
  • Réglez la position du thermostat sur la température la plus basse (50° ou 1).
  • Faites fonctionner l'appareil environ 8 à 12 minutes : le voyant de régulation doit s'éteindre.
Remontez la façade arrière Remontez la façade arrière Remontez la façade arrière Remontez la façade arrière
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
