Comment réparer l'affichage d'un four qui clignote ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Il est possible que vous rencontriez un jour un problème d'affichage sur votre four. S'il clignote ou s'il y a des traits horizontaux sur l'afficheur, alors il s’agit d’une panne électrique courante.
Pour régler ce problème, il vous suffit de faire quelques petits réglages afin que votre appareil soit de nouveau en état de marche.
Nos tutos vidéos
Affichage Four Clignote - Afficheur défectueux
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez les façades de votre four
Si votre four affiche des traits horizontaux ou des clignotements, c’est que celui-ci présente un problème d’affichage. Afin de régler cette anomalie, la première chose à faire est de démonter les façades de l’appareil.
  • Si votre four est encastrable, sortez-le de son emplacement.
  • Pour cette étape, munissez-vous d’un tournevis. Dévissez une par une les vis qui maintiennent chaque façade en place.
  • Commencez par retirer la façade supérieure du four. Enlevez ensuite la façade arrière.
Vous allez désormais pouvoir accéder à la filerie de l'appareil.
Démontez les façades de votre four Démontez les façades de votre four
2 Vérifiez les fils de l’alimentation et remontez l'appareil
  • Une fois que vous avez retiré les 2 façades, procédez à la vérification des fils de l’alimentation.
  • Dans cette étape, assurez-vous qu’il n’y a pas de jeu entre ces derniers et les vis de fixation en tirant légèrement dessus.
  • S’il y en a, vous devez resserrer les vis à l’aide de votre tournevis.
  • Finalement, remontez entièrement votre appareil avant de le rebrancher.
Votre affichage devrait à nouveau fonctionner correctement. Vous savez désormais comment réparer votre four lorsque son affichage clignote.
Vérifiez les fils de l’alimentation et remontez l'appareil Vérifiez les fils de l’alimentation et remontez l'appareil
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
