Pourquoi la porte de mon four ferme mal ?
Si vous n'arrivez pas à fermer complètement la porte de votre four, il y a plusieurs éléments que vous pourrez vérifier :
  • Contrôlez et nettoyez la porte du four pour vérifier qu'il n'y a pas de saleté ou de résidus de graisse qui bloquent la fermeture de la porte.
  • Vérifiez le joint et les charnières du four, qui sont peut-être rouillées ou déformées.
  • Contrôlez le crochet de porte.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Contrôlez la porte du four
La porte peut être la cause de votre problème de four. Vérifiez que la porte de votre appareil est correctement fermée et que rien ne bloque, sinon le programme ne se lancera pas.
  • Les plaques et les grilles de cuisson doivent être bien positionnées, pour ne pas gêner la fermeture de la porte. S'ils sont en mauvais état ou déformés, vous devez les remplacer.
  • Si des saletés sont coincées dans les charnières ou sur le joint, nettoyez-les avec une éponge ou un chiffon humide et du vinaigre.
Porte - Vitre - Contreporte
à partir de 5,75 €
trouver ma pièce
Comment changer la porte d'un four ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Plaque de Cuisson - Bruleur - Foyer
à partir de 6,53 €
trouver ma pièce
Comment changer la plaque chauffante d'une cuisinière ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Grille
Grille
à partir de 5,46 €
trouver ma pièce
Joint de Porte - Joint de Vitre
à partir de 6,18 €
trouver ma pièce
Comment changer le joint de porte d'un four ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
2 Vérifiez le joint et les charnières du four
Vérifiez visuellement l’état des charnières. En effet, si elles sont abîmées ou rouillées, elles ne permettront pas une bonne fermeture de la porte.
Pensez également à regarder si les accessoires du four bloquent l'ouverture et la fermeture du four. Si le joint de porte est sale, nettoyez-le.
Charniere de Porte
Charniere de Porte
à partir de 5,98 €
trouver ma pièce
Comment changer les charnières de porte d’un four?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
à partir de 6,18 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Contrôlez le crochet de porte
Pour accéder au crochet de porte et vérifier son bon fonctionnement, démontez le dessus de l'appareil. Dès que le moteur est déclipsé, vous aurez accès au bras de contrôle qui se situe sur le côté du four. Celui-ci est lié au crochet de fermeture de votre four.
Afin de débloquer la porte, pensez à faire une rotation de ce bras de contrôle.
Verrouillage - Fermeture de Porte
à partir de 5,82 €
trouver ma pièce
Comment débloquer facilement la porte d’un four ?
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
