Comment changer le bouton commutateur sur un four
Aujourd'hui à 9H15
Même après avoir été arrêté, le ventilateur d'un four va fonctionner pour évacuer la chaleur de la cuisson. Il est donc normal que vous entendiez le ventilateur tourner après une cuisson pendant plusieurs dizaines de minutes. Cependant, si votre ventilateur continue de fonctionner plus longtemps que d'habitude, ou que vous avez l'impression qu'il ne s'arrête pas, il se peut qu'il y ait un problème avec votre four.
Pour régler un problème de ventilation qui ne s'arrête pas après la cuisson, vous pouvez :
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 9H15
La régulation de température sur votre four se fait grâce à la sonde de température : elle a une valeur ohmique qui varie en fonction de la température. Cette valeur est transmise à la carte électronique qui régule l'alimentation des résistances afin d'obtenir la bonne température dans l'enceinte du four. Il est possible que la sonde de température indique une mauvaise information à la carte électronique.
Cette sonde est enfoncée à l'arrière du four, généralement en haut. Elle est souvent visible à l’intérieur de l'enceinte : c'est une tige métallique reliée à 2 fils électriques fins, eux-mêmes raccordés à la carte électronique.
Si la valeur de la sonde est propre à chacune des marques et des modèles, il est possible de la tester de manière simple :
1 Testez la sonde de température du four
Le thermostat de régulation est un petit boîtier qui permet d’indiquer au four sa température interne. Il est relié à une sonde se trouvant derrière le bouton de réglage de la température de cuisson.
Si vous lisez une valeur numérique non nulle proche de zéro, le thermostat fonctionne et il faudra peut-être incriminer la carte électronique.
Si votre multimètre affiche 1 ou OL il est probable que votre thermostat soit défectueux et qu'il faille le remplacer.
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO2 Testez le thermostat de régulation du four
Le thermostat permet de fixer une température à ne pas dépasser. S'il est défaillant, il peut ne pas désactiver le ventilateur après une cuisson ou laisser la température s’élever et brûler vos aliments, entraînant des fumées. Il se situe à l'arrière de l'appareil, généralement en hauteur.
3 Vérifiez le thermostat de sécurité du four
Si vous constatez un mauvais fonctionnement des modes de cuisson, il peut s'agir du commutateur de votre four. Il permet d'alimenter électriquement les pièces adaptées au mode de cuisson choisi. Ainsi, s'il est défectueux, le four peut ne pas respecter le mode de cuisson sélectionné ou ne pas arrêter sa ventilation.
Seuls les fours avec une manette permettant de sélectionner les modes de cuisson possèdent un commutateur, et non ceux disposant d'un affichage analogique. Il se trouve derrière le sélectionneur.
4 Examinez le commutateur des modes de cuisson
Comment changer la carte électronique d'un four
La carte électronique de puissance est généralement clipsée à plat au-dessus du four. Ce test au multimètre se réalise en sous-tension : portez des gants et ne touchez pas de pièces métalliques à mains nues.
Vous pouvez aussi vérifier la tension de sortie de la carte de puissance. Certains fours ont plusieurs cartes électroniques : une carte de puissance et une carte de commande. La carte de puissance est alimentée en 230 V, mais elle alimente la carte de commande en basse tension continue, qui comporte les boutons et l'afficheur. Cette tension est différente en fonction des modèles mais elle oscille généralement entre 5 et 12 volts.
TUTO5 Testez l'alimentation de la carte électronique de puissance
Le samedi 9h00 à 13h00
