Aujourd'hui à 9H05
Le samedi 9h00 à 13h00
Si votre four ne s'allume pas, c'est-à-dire qu'aucun voyant ne s'allume, il faudra vérifier plusieurs éléments.
Pour déterminer la pièce à l'origine du problème, il faut commencer par vérifier si votre appareil est responsable de la panne.
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 9H05
1 Testez la prise de courant
Votre four est équipé d'un bornier d'alimentation sur lequel sont raccordés les fils électriques d'alimentation. Avec le temps, il peut arriver que les fils se desserrent ou brûlent.
2 Vérifiez le bornier d'alimentation du four
Comment changer le filtre anti parasite d'un four
Le filtre (ou condensateur) anti-parasite a pour rôle d'éliminer les parasites afin de ne pas gêner le fonctionnement de l'appareil. Il est raccordé au cordon électrique à l’intérieur de la machine.
3 Contrôlez le filtre antiparasite du four
Sur certains modèles de four, il peut y avoir une sécurité thermique qui se déclenche en cas de surchauffe anormale. Ces sécurités sont disposées généralement sur le dessus et fixées contre l'enceinte du four, elles peuvent avoir différentes formes.
4 Testez les sécurités thermiques du four
Comment changer la carte électronique d'un four
La carte électronique de puissance est généralement clipsée à plat au-dessus du four. Ce test au multimètre se réalise en sous-tension : portez des gants et ne touchez pas de pièces métalliques à mains nues.
Vous pouvez aussi vérifier la tension de sortie de la carte de puissance. Certains fours ont plusieurs cartes électroniques : une carte de puissance et une carte de commande. La carte de puissance est alimentée en 230 V, mais elle alimente la carte de commande en basse tension continue, qui comporte les boutons et l'afficheur. Cette tension est différente en fonction des modèles mais elle oscille généralement entre 5 et 12 volts.
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO5 Testez l'alimentation de la carte électronique de puissance
