Mon Four ne chauffe plus 😱 | Comment Reparer un Four en Panne 🛠
Aujourd'hui à 09H00
Le samedi 9h00 à 13h00
Si le four ne chauffe pas alors qu'il est bien alimenté électriquement, il faudra tester les différents composants et comprendre les symptômes. Les tests diffèrent selon la panne que vous rencontrez :
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Un four traditionnel est généralement équipé de trois résistances. Le principe du test va se répéter pour toutes les résistances :
Pour tester les résistances :
Si vous trouvez une valeur numérique non nulle, la résistance est bonne. Si votre multimètre affiche un 1 ou OL, c'est que la résistance est coupée, donc défectueuse.
1 Testez les résistances du four
Pour vérifier si les résistances sont bien alimentées électriquement :
La valeur trouvée doit être comprise entre 220 et 240 volts. Si la résistance n'est pas alimentée, testez le commutateur.
2 Testez l'alimentation des résistances
Les fours d'aujourd'hui ont beaucoup d'électronique, ce qui les rend plus sûrs, mais aussi plus sensibles.
Aidez-vous de votre mode d'emploi si besoin.
3 Vérifiez l'alimentation et l'horloge du four
La porte peut être la cause de votre problème de four. Vérifiez que la porte de votre appareil est correctement fermée et que rien ne bloque, sinon le programme ne se lancera pas.
Comment changer la plaque chauffante d'une cuisinière ?
TUTO4 Contrôlez la porte du four
Sur certains modèles de four, il peut y avoir une sécurité thermique qui se déclenche en cas de surchauffe anormale. Ces sécurités sont disposées généralement sur le dessus et fixées contre l'enceinte du four, elles peuvent avoir différentes formes.
5 Testez les sécurités thermiques du four
Le thermostat de régulation est un petit boîtier qui permet d’indiquer au four sa température interne. Il est relié à une sonde se trouvant derrière le bouton de réglage de la température de cuisson.
Si vous lisez une valeur numérique non nulle proche de zéro, le thermostat fonctionne et il faudra peut-être incriminer la carte électronique.
Si votre multimètre affiche 1 ou OL il est probable que votre thermostat soit défectueux et qu'il faille le remplacer.
Comment changer la carte de puissance et d’affichage d’un four ?
TUTO6 Testez le thermostat de régulation du four
Comment changer le bouton commutateur sur un four
Si vous constatez un mauvais fonctionnement des modes de cuisson, il peut s'agir du commutateur de votre four. Il permet d'alimenter électriquement les pièces adaptées au mode de cuisson choisi. Ainsi, s'il est défectueux, le four peut ne pas respecter le mode de cuisson sélectionné ou ne pas arrêter sa ventilation.
Seuls les fours avec une manette permettant de sélectionner les modes de cuisson possèdent un commutateur, et non ceux disposant d'un affichage analogique. Il se trouve derrière le sélectionneur.
7 Examinez le commutateur des modes de cuisson
La régulation de température sur votre four se fait grâce à la sonde de température : elle a une valeur ohmique qui varie en fonction de la température. Cette valeur est transmise à la carte électronique qui régule l'alimentation des résistances afin d'obtenir la bonne température dans l'enceinte du four. Il est possible que la sonde de température indique une mauvaise information à la carte électronique.
Cette sonde est enfoncée à l'arrière du four, généralement en haut. Elle est souvent visible à l’intérieur de l'enceinte : c'est une tige métallique reliée à 2 fils électriques fins, eux-mêmes raccordés à la carte électronique.
Si la valeur de la sonde est propre à chacune des marques et des modèles, il est possible de la tester de manière simple :
8 Testez la sonde de température du four
