Comment changer et nettoyer la vitre de porte d’un four ?
Le tuto étape par étape
Porte - Vitre - Contreporte
compatible avec votre
Four - Cuisinière
à partir de 5,75 €
Débutant 25Min
Expert 10Min
La vitre de porte d'un four - cuisinière est la seule partie qui ne se décompose pas par augmentation importante de la chaleur. Elle a été conçue pour résister à des fortes températures. Elle vous permet de suivre et d'avoir une bonne visibilité sur la cuisson.
Avec le temps et l'usage :
  • Il se peut que la vitre s'endommage en montrant des fissures ou se casse entièrement. Dans ce genre de cas, il faudrait changer ou remplacer par une nouvelle vitre.
  • Ou encore, elle accumule simplement de la graisse, jusqu'à devenir dans certains cas une surface quasi opaque. Dans ce cas, il est conseillé de nettoyer la vitre de la porte de votre four cuisinière.
La vitre du four se trouve au centre et à l'intérieur de la porte du four. Elle reste bien visible quand la porte du four est entièrement ouverte.
Nos tutos vidéos
Comment démonter et remplacer la vitre d\'un four ?
Comment démonter et remplacer la vitre d'un four ?
Comment nettoyer la vitre de porte d\'un four
Comment nettoyer la vitre de porte d'un four
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre four (si la prise est peu accessible vous pouvez couper le courant de la prise du four au niveau du tableau électrique).
  • Si votre four est composé de brûleurs à gaz, coupez l'arrivée de gaz.
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Gants Gants
  • Pince Pince
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Dégagez la porte des charnières
  • Ouvrez complètement la porte du four
  • Soulevez et faites pivoter les petits ergots situés sur les deux charnières.
  • Refermez la porte du four lentement et à moitié puis tirez vers vous pour la dégager facilement des charnières
  • Posez la porte du four côté extérieur sur un établi.
Dégagez la porte des charnières Dégagez la porte des charnières Dégagez la porte des charnières Dégagez la porte des charnières
2 Nettoyez la vitre du four
  • Mettez du produit dégraissant sur la vitre du four, pour pouvoir enlever la graisse superficielle
  • Utilisez une éponge pour enlever les gros déchets
  • Déboitez la vitre en glissant la spatule appropriée au niveau des fentes que vous voyez. La position des fentes peut varier en fonction des modèles.
  • Enlevez doucement la vitre avec les deux mains
  • Nettoyez le dépôt de graisse qui a pu s'accumuler sur la vitre. Faites-le de préférence avec une éponge propre.
Nettoyez la vitre du four Nettoyez la vitre du four Nettoyez la vitre du four Nettoyez la vitre du four Nettoyez la vitre du four
Pour la grande majorité des fours, la première vitre s'enlève assez facilement, sans avoir besoin d'outils spécifiques.
3 Remettez la vitre nettoyée
  • Remettez la vitre dans la même position, tout en appuyant légèrement sur le côté afin qu'elle soit bien assise
  • Utilisez un racloir pour enlever la graisse séchée sur la vitre. N'inclinez pas le racloir sur le côté, pour éviter de faire des rayures sur la vitre.
  • Repassez un coup de dégraissant puis essuyez avec un chiffon microfibre, pour éviter de la rayer.
Remettez la vitre nettoyée Remettez la vitre nettoyée Remettez la vitre nettoyée
4 Retirez la vitre cassée
Si votre vitre est cassée, voici comment la remplacer :
  • Démontez les vis de maintien à l'aide d'un tournevis approprié
  • Enlevez la contre-porte et posez-la sur le côté.
  • Prenez une pince et retirez tout doucement la vitre défectueuse.
Retirez la vitre cassée Retirez la vitre cassée
5 Placez la nouvelle vitre
  • Positionnez la nouvelle vitre tout en vérifiant les repères situés sur l’extrémité de la vitre
  • Fixez votre nouvelle vitre à l’aide d’une pince appropriée.
  • Remettez la contre-porte et remontez les vis de maintien
  • Remontez la porte du four tout en repositionnant correctement les leviers situés sur les deux charnières.
  • Rebranchez l'appareil
Placez la nouvelle vitre Placez la nouvelle vitre Placez la nouvelle vitre Placez la nouvelle vitre Placez la nouvelle vitre
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
