Comment changer les charnières de porte d’un four?
Le tuto étape par étape
Charniere de Porte
Charniere de Porte
compatible avec votre
Four - Cuisinière
à partir de 5,98 €
Débutant 25Min
Expert 10Min
Les charnières de porte facilitent l’ouverture du four en maintenant la porte pour qu'elle ne tombe pas dans le vide.
Les charnières sont à changer si lorsque vous ouvrez la porte du four :
  • Elles tombent trop vers le bas et qu’elles ne sont pas à 90°.
  • Elles ne plaquent pas complètement contre le joint, ce qui entraîne une fuite de chaleur pendant la cuisson de vos aliments.
  • Elles sont désaxées ou tordues.
On trouve une charnière de chaque côté de la porte, en bas au niveau des montants.
Nos tutos vidéos
Comment changer les charnières de porte d\'un four
Comment changer les charnières de porte d'un four
Comment changer la charnière de la porte d\'un four ?
Comment changer la charnière de la porte d'un four ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Four - Cuisinière
  • Avant toute manipulation, éteignez et débranchez votre four (si la prise est peu accessible vous pouvez couper le courant de la prise du four au niveau du tableau électrique).
  • Si votre four est composé de brûleurs à gaz, coupez l'arrivée de gaz.
  • Équipez-vous de gants de protection si vous en avez.
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 14H15 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez la porte du four
  • Ouvrez la porte du four
  • Relevez les ergots au niveau des charnières
  • Relevez la porte à 45°.
  • Vous allez sentir un blocage à mi-chemin, puis, les charnières vont se déverrouiller toutes seules et la porte sera démontée.
Démontez la porte du four Démontez la porte du four Démontez la porte du four Démontez la porte du four Démontez la porte du four
Le principe de remplacement des charnières est le même sur tous les fours.
2 Remplacez les charnières
Pour avoir accès aux charnières, il faut démonter entièrement la porte du four. Sur les fours à pyrolyse, la porte se compose de quatre vitres.
  • Posez la porte du four sur un plan de travail avec une protection (tissu propre)
  • À l'aide du tournevis approprié, enlevez les vis pour retirer les mécanismes de la première vitre.
  • Enlevez toute la partie des montants de porte.
  • Retirez le couvre-joint.
  • Retirez les vis de chaque côté des montants.
  • Enlevez le bloc des deux vitres pour pouvoir accéder aux charnières. Empilez les vitres les unes sur les autres de manière à ne pas vous tromper
  • Positionnez les nouvelles charnières de chaque côté.
Remplacez les charnières Remplacez les charnières Remplacez les charnières Remplacez les charnières Remplacez les charnières Remplacez les charnières Remplacez les charnières
3 Remontez la porte
  • Repositionnez le bloc des deux vitres.
  • Revissez de tous les côtés.
  • Revissez les charnières (faites attention à ne pas vous tromper de vis car celles des charnières sont différentes de celles pour les supports de vitre).
  • Remettez les supports de la dernière vitre avant de la positionner.
  • Positionnez la porte au niveau du four à peu près à 45° pour pouvoir faire entrer les charnières.
  • Ouvrez la porte au maximum à 90° pour repositionner les ergots au niveau des charnières.
  • Fermez la porte et vérifiez en tirant sur la poignée pour voir si elle est bien placée.
Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte Remontez la porte
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
