Comment bien nettoyer votre friteuse SEB Actifry ?
Le tuto étape par étape
Tuyauterie - Tuyaux
Tuyauterie - Tuyaux
compatible avec votre
Friteuse
à partir de 10,26 €
Débutant 30Min
Expert 15Min
La friteuse électrique SEB Actifry est composée de nombreux éléments permettant de protéger l'utilisateur lors de la cuisson des aliments :
  • le cache ou filtre,
  • la bague anti-débordement,
  • la pale de brassage
  • la cuve
  • l'intérieur de la friteuse
  • le couvercle.
Si la graisse s'infiltre dans ces éléments, cela influera sur leur capacité de protection, c'est pourquoi il est indispensable de les entretenir. De plus, cela permettra aussi d'augmenter la durée de vie de votre appareil et évitera les pannes, souvent liées à un mauvais entretien.
Il y a plusieurs éléments à nettoyer dans votre friteuse. Ils sont principalement localisés à l'intérieur de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment bien nettoyer votre friteuse SEB ACTIFRY ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Friteuse
  • Vinaigre blanc Vinaigre blanc
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Démontez les composants de la friteuse
  • Ouvrez la friteuse en appuyant sur les deux boutons qui se trouvent sur les côtés de la poignée de la friteuse.
  • Retirez le couvercle de l'appareil en appuyant sur les deux surfaces à son arrière : vous entendrez un déclic.
  • Relevez la poignée et retirez la cuve de cuisson.
  • Enclenchez la pale de brassage en la tournant légèrement. Lorsqu'un déclic se fera entendre, vous pourrez soulever la pale.
  • Détachez la bague anti-débordement en tirant légèrement dessus.
  • Retirez le filtre à l'intérieur de la friteuse en tirant délicatement dessus. Vous pouvez également détacher le filet en maille du socle en plastique en appuyant dessus.
Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse
2 Nettoyez les composants de la friteuse
  • Si vous avez un lave-vaisselle, déposez-y les éléments suivants : bague anti-débordement, pale de brassage, filtre et cuve. Sinon, nettoyez-les avec un chiffon sec et du vinaigre blanc.
  • L'intérieur de la friteuse (l'espace sous la cuve de cuisson) ainsi que le couvercle ne peuvent pas être nettoyés en lave-vaisselle : nettoyez-les avec un chiffon et du vinaigre blanc.
  • Laissez impérativement sécher les filtres avant de les replacer dans la friteuse. L'eau pourrait endommager les composants de l'appareil.
Nettoyez les composants de la friteuse Nettoyez les composants de la friteuse
3 Remontez la friteuse
  • Laissez bien sécher les composants de la friteuse.
  • Déposez le filtre à son emplacement en poussant légèrement dessus.
  • Enclenchez la pale de brassage dans la cuve de cuisson en appuyant sur les boutons de son axe de rotation, puis en tournant. Vous devriez entendre un déclic indiquant qu'elle a bien été replacée.
  • Placez le couvercle en appuyant sur les deux surfaces à son arrière, ensuite enclenchez-le.
  • Réintégrez la bague anti-débordement à votre cuve, puis déposez-la à l'intérieur de la friteuse avant de fermer l'appareil.
Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
