Comment changer la bague anti-débordement d'une friteuse SEB Actifry ?
Le tuto étape par étape
Bouchon - Cabochon - Cache
compatible avec votre
Friteuse
à partir de 6,62 €
Débutant 5Min
Expert 2Min
La bague anti-débordement de la friteuse SEB Actifry permet, comme son nom l'indique, d'empêcher le débordement de l'huile qui frit les aliments.
Il est nécessaire de la remplacer si elle est fissurée ou cassée : une huile ou des vapeurs qui débordent peuvent brûler l'utilisateur.
La bague anti-débordement de la friteuse SEB Actifry se situe au-dessus de la cuve de cuisson des aliments, à l'intérieur de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer la bague anti-débordement de votre friteuse SEB ACTIFRY ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Friteuse
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Retirez la bague anti-débordement de la friteuse
  • Ouvrez la friteuse en appuyant sur les deux boutons situés sur les côtés de la poignée de la friteuse.
  • Repérez le cache en plastique située sur le tour de la cuve de cuisson.
  • Il arrive souvent que cette bague anti-débordement soit fissurée ou cassée, car c'est une pièce qu'il faut souvent nettoyer ou toucher en manipulant le couvercle. C'est la partie qui se trouve au niveau de la poignée qui s'abîme le plus facilement.
  • Détachez la bague anti-débordement en tirant légèrement dessus.
Retirez la bague anti-débordement de la friteuse Retirez la bague anti-débordement de la friteuse
2 Remplacez la bague anti-débordement de la friteuse
  • Si vous positionnez l'ancienne bague en plastique sous la nouvelle, vous vous apercevrez qu'il en manque une partie.
  • Placez la nouvelle bague au même endroit où se positionnait l'ancienne et appuyez dessus.
  • Refermez la friteuse.
Remplacez la bague anti-débordement de la friteuse Remplacez la bague anti-débordement de la friteuse Remplacez la bague anti-débordement de la friteuse
Il est important que la protection en plastique de la friteuse soit parfaitement identique à celle que vous voulez remplacer : assurez-vous de commander une pièce compatible avec la marque, le modèle et la référence de votre friteuse.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
