Comment changer la coque inférieure d'une friteuse SEB Actifry et Mini ?
Le tuto étape par étape
Socle - Fond
Socle - Fond
compatible avec votre
Friteuse
à partir de 12,53 €
Débutant 15Min
Expert 5Min
La coque inférieure de la friteuse, aussi appelée enjoliveur ou socle, est la pièce plastique qui occupe tout le bas de l'appareil. C'est le support de tous les composants de la friteuse.
Cette coque peut se casser ou se fêler à la suite d’un choc, si vous avez fait tomber votre friteuse. Si elle est fissurée, il sera indispensable de la remplacer pour empêcher des fuites de liquide en dehors de l'appareil.
Cette réparation est assez simple :
  • Démontez la friteuse
  • Remplacez l'enjoliveur de la friteuse
  • Remontez l'appareil
L'enjoliveur de la friteuse SEB Actifry et Mini correspond à la partie basse de la friteuse, la coque inférieure. Il englobe le socle qui soutient la cuve de cuisson.
Nos tutos vidéos
Comment changer l\'enjoliveur de votre friteuse SEB ACTIFRY et MINI ?
Comment changer l'enjoliveur de votre friteuse SEB ACTIFRY et MINI ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Friteuse
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Visiorepar
1 Démontez la friteuse
  • Ouvrez la friteuse en appuyant sur les deux boutons sur les côtés de la poignée de la friteuse.
  • Relevez la poignée et retirez la cuve de cuisson.
  • Retirez le couvercle de l'appareil en appuyant sur les deux surfaces à l'arrière : vous entendrez un déclic.
  • Appuyez à l'arrière du couvercle sur les deux surfaces des côtés. Le couvercle se détachera.
  • Retournez la friteuse.
Démontez la friteuse Démontez la friteuse Démontez la friteuse
2 Remplacez la coque inférieure de la friteuse
  • Dévissez les vis à l'arrière de la coque inférieure.
  • Retirez le câble d'alimentation qui est enroulé autour.
  • Détachez la coque inférieure ou enjoliveur en tirant dessus sans forcer.
  • Insérez le câble d'alimentation à travers l'espace dédié dans le nouvel enjoliveur.
  • Déposez la coque et poussez dessus jusqu'à entendre un léger déclic. Revissez-la au socle de l'appareil.
Remplacez la coque inférieure de la friteuse Remplacez la coque inférieure de la friteuse Remplacez la coque inférieure de la friteuse Remplacez la coque inférieure de la friteuse Remplacez la coque inférieure de la friteuse Remplacez la coque inférieure de la friteuse
3 Remontez la friteuse
  • Retournez la friteuse à nouveau, placez le couvercle en appuyant sur les deux surfaces à son arrière, puis enclenchez-le.
  • Déposez-la cuve à l'intérieur de la friteuse.
  • Baissez la poignée de la cuve avant de fermer l'appareil.
Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
