Comment changer le couvercle d'une friteuse SEB Actifry ?
Le tuto étape par étape
Bouchon - Cabochon - Cache
compatible avec votre
Friteuse
à partir de 6,62 €
Débutant 5Min
Expert 2Min
Le couvercle de la friteuse SEB Actifry protège l'utilisateur des vapeurs brûlantes qui se dégagent lors de la cuisson d'aliments.
Le couvercle est doté d'un verrouillage par enclenchement : si les encoches du couvercle sont cassées, le couvercle ne pourra plus se fermer. Il faudra donc remplacer le couvercle.
Le couvercle est la partie supérieure et la plus visible de la friteuse, située à l'extérieur de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer le couvercle de votre friteuse SEB Actifry ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Friteuse
  • Gants Gants
Visiorepar
1 Retirez le couvercle de la friteuse
  • Appuyez sur les deux boutons sur les côtés de la poignée de la friteuse et tirez doucement en arrière pour enlever le capot en plastique de la friteuse.
  • Observez les deux encoches du couvercle de l'appareil : s'il est dysfonctionnel, il est possible que ces encoches soient cassées ou fissurées.
Retirez le couvercle de la friteuse Retirez le couvercle de la friteuse Retirez le couvercle de la friteuse
Vous pouvez nettoyer régulièrement le capot de la friteuse en le mettant au lave-vaisselle, ou frotter sous l'eau avec une éponge et du liquide vaisselle pour enlever les résidus de graisse et d'huile.
2 Remplacez le couvercle de la friteuse
  • Placez le nouveau couvercle ou le couvercle propre dans les encoches, sans forcer pour ne pas le casser. Un déclic d'enclenchement devrait se faire entendre. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur deux boutons en plastique de verrouillage comme pour le retrait.
  • Refermez la friteuse : le couvercle est remplacé.
Remplacez le couvercle de la friteuse Remplacez le couvercle de la friteuse Remplacez le couvercle de la friteuse
Assurez-vous de vous procurer un modèle de couvercle compatible avec votre modèle de friteuse en recherchant avec sa marque et sa référence.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
