Comment changer le moteur d'une friteuse SEB Actifry ?
Le tuto étape par étape
Charbon Moteur
Charbon Moteur
compatible avec votre
Friteuse
à partir de 31,82 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
Le moteur d'une friteuse électrique SEB Actifry est un élément indispensable au fonctionnement de l'appareil. Il entraîne la pale de brassage, qui fait tourner les aliments et contribue à leur cuisson homogène.
Si la pale ne tourne pas, il faudra sûrement remplacer le moteur. Pour cela,
  • Démontez les composants de la friteuse
  • Remplacez le moteur de la friteuse
  • Remontez la friteuse.
Le moteur de la friteuse SEB Actifry se situe juste en dessous de l'enjoliveur de l'appareil.
Nos tutos vidéos
Comment changer le moteur de votre friteuse SEB ACTIFRY ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Friteuse
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Démontez les composants de la friteuse
  • Ouvrez la friteuse en appuyant sur les deux boutons qui se trouvent sur les côtés de la poignée de la friteuse.
  • Retirez le couvercle de l'appareil en appuyant sur les deux surfaces à son arrière : vous entendrez un déclic.
  • Relevez la poignée et retirez la cuve de cuisson.
  • Enclenchez la pale de brassage en la tournant légèrement. Lorsqu'un déclic se fera entendre, vous pourrez soulever la pale.
  • Détachez la bague anti-débordement en tirant légèrement dessus.
  • Retirez le filtre à l'intérieur de la friteuse en tirant délicatement dessus. Vous pouvez également détacher le filet en maille du socle en plastique en appuyant dessus.
Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse Démontez les composants de la friteuse
2 Remplacez le moteur de la friteuse
  • Dévissez les vis à l'arrière de l'enjoliveur et détachez-le en retirant le câble d'alimentation.
  • Localisez le moteur : il se trouve au centre de l'arrière de l'appareil, avec des symboles de triangles bleus au-dessus.
  • Décrochez la coche du câble lié au moteur. Aidez-vous d'un tournevis plat si vous n'y parvenez pas.
  • Dévissez le moteur puis replacez-y le nouveau.
  • Vissez le moteur neuf et enclenchez-y le câble en l'enfonçant.
  • Replacez l'enjoliveur. Insérez le câble d'alimentation à travers l'espace dédié et poussez dessus jusqu'à entendre un léger déclic. Revissez-le au socle de l'appareil.
Remplacez le moteur de la friteuse Remplacez le moteur de la friteuse Remplacez le moteur de la friteuse Remplacez le moteur de la friteuse Remplacez le moteur de la friteuse Remplacez le moteur de la friteuse Remplacez le moteur de la friteuse Remplacez le moteur de la friteuse
3 Remontez la friteuse
  • Retournez la friteuse à nouveau.
  • Déposez la cuve à l'intérieur de la friteuse.
  • Baissez la poignée de la cuve avant de fermer l'appareil.
Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
