Comment changer la cuve d'une friteuse SEB Actifry ?
Le tuto étape par étape
Panier - Cuve
Panier - Cuve
compatible avec votre
Friteuse
à partir de 10,21 €
Débutant 15Min
Expert 8Min
La cuve est l'élément qui contient les aliments que vous souhaitez faire frire.
Le remplacement et la réparation de la cuve d'une friteuse SEB Actifry qui serait abîmée, fendue ou tordue est assez simple. En effet, il suffit de :
  • Retirer la cuve de la friteuse ;
  • Remplacer la cuve de la friteuse ;
  • Remonter la friteuse.
Assurez-vous de la remplacer par un modèle compatible avec votre modèle de friteuse.
La cuve se situe à l'intérieur de la friteuse et prend beaucoup de place dans l'appareil. La pale de brassage y est fixée.
Nos tutos vidéos
Comment changer la cuve de votre friteuse SEB ACTIFRY ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Friteuse
  • Tournevis Tournevis
  • Gants Gants
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Retirez la cuve de la friteuse
  • Ouvrez la friteuse en appuyant sur les deux boutons sur les côtés de la poignée de la cuve.
  • Levez la poignée puis retirez la cuve de la friteuse.
  • Des boutons se trouvent sur l'axe de la pale : appuyez dessus et tournez la pale jusqu'à entendre un déclic.
Retirez la cuve de la friteuse Retirez la cuve de la friteuse Retirez la cuve de la friteuse Retirez la cuve de la friteuse
2 Remplacez la cuve de la friteuse
  • Commencez par retirer le joint antifuite au centre de la cuve : un anneau cylindrique le ressert. Utilisez un tournevis plat pour le desserrer si besoin.
  • Dévissez la poignée de la cuve.
  • Vissez cette poignée sur la nouvelle cuve, avant d'y placer le joint antifuite au centre. N'oubliez pas l'anneau.
Remplacez la cuve de la friteuse Remplacez la cuve de la friteuse Remplacez la cuve de la friteuse Remplacez la cuve de la friteuse
3 Remontez la friteuse
  • Positionnez la pale de brassage au centre de la nouvelle cuve de cuisson, en appuyant sur les boutons de l'axe de rotation. Vous devez entendre un déclic d'enclenchement.
  • Repositionnez la cuve au sein de la friteuse. Baissez la poignée.
  • Refermez la friteuse.
Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse Remontez la friteuse
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
