Remplacer le couvercle de votre friteuse
Les modèles de friteuses récentes sont généralement équipés d’un couvercle, sur lequel se trouve un filtre. Celui-ci a pour but de faire passer la vapeur en provenance de la cuve vers l'extérieur de l'appareil, tout en conservant la graisse et les odeurs à l'intérieur.
Au bout d'un certain temps, ce filtre peut ne plus avoir une efficacité optimale et laissera passer les odeurs et les vapeurs. Tous les éléments du couvercle peuvent également être très sales ou usés, et n'assureront donc plus leur fonction.
Il faudra remplacer le couvercle
Nos tutos vidéos
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00
Par précaution, il est préférable de réaliser cette manipulation quand la friteuse et l'huile sont bien froides.
Avant de replacer le joint, il est conseillé de le nettoyer, avec un chiffon humide par exemple, afin de retirer la graisse qui a pu s'accumuler dessus. L'insertion du joint sera plus facile et restera en bon état plus longtemps.
