Comment changer le clapet anti-retour d'une hotte de cuisine ?
Le tuto étape par étape
Clapet Anti Retour
Clapet Anti Retour
compatible avec votre
Hotte
à partir de 12,72 €
Débutant 20Min
Expert 10Min
La hotte est un appareil électrique de cuisine, complémentaire à la cuisinière. Elle à pour rôle d'aspirer et de filtrer les graisses et les odeurs. L'air débarrassé des impuretés est ensuite évacué de la hotte par la gaine d'évacuation à travers le clapet anti-retour.
Le clapet anti retour a pour rôle d'empêcher l'air évacué de revenir à l'intérieur de la pièce lorsque la hotte ne fonctionne pas.
Après une longue durée d’utilisation, il peut arriver que cette pièce n'assure plus correctement sa fonction. Cela peut se traduire par des odeurs qui restent de façon permanente dans la cuisine et même dans d'autre pièce de la maison. Quand cela se produit, il est nécessaire de le remplacer.
Le clapet anti-retour se trouve au-dessus à l'endroit où se branche la gaine d'évacuation. Pour y accéder, il faut désencastrer la hotte.
Nos tutos vidéos
Comment changer le clapet anti retour d\'une hotte de cuisine
Comment changer le clapet anti retour d'une hotte de cuisine
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Hotte
Visiorepar
1 Démontez et retirez le clapet défaillant
  • Débranchez votre hotte aspirante.
  • Désencastrez-la délicatement et séparez-la de la tôle du canal d'évacuation.
  • Localisez le clapet anti-retour à l'endroit où se branche la gaine d'évacuation.
  • Saisissez-le avec votre main et sortez-le de son logement.
Démontez et retirez le clapet défaillant Démontez et retirez le clapet défaillant Démontez et retirez le clapet défaillant
2 Remettez en place le nouveau clapet
  • Remettez le nouveau clapet anti-retour en vous référant au détrompeur, afin de le remettre dans le bon sens.
  • Positionnez-le dans son logement.
  • Vérifiez bien que le clapet ne s'ouvre pas en appuyant dessus.
  • Réencastrez votre hotte, puis remettez la tôle du canal d'évacuation.
  • Rebranchez votre appareil.
Remettez en place le nouveau clapet Remettez en place le nouveau clapet Remettez en place le nouveau clapet Remettez en place le nouveau clapet Remettez en place le nouveau clapet
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
