Comment entretenir une hotte aspirante ?
Débutant 20Min
Expert 10Min
Une hotte est un élément extrêmement utile en cuisine qui nécessite un entretien régulier. En effet, afin qu'elle fonctionne correctement, il faut la nettoyer au moins une fois par mois.
Voici ici différentes astuces qui vont vous permettre de nettoyer efficacement votre hotte.
Nos tutos vidéos
Comment nettoyer et quand changer vos filtres de hotte aspirante
Comment bien entretenir sa hotte ?
Avant de vous lancer dans la réparation de votre Hotte
Visiorepar
1 Déterminez la fréquence de nettoyage de votre hotte
Si vous utilisez votre hotte de manière modérée, elle doit être nettoyée tous les deux mois. Cependant, si vous utilisez votre hotte chaque jour, alors vous devez la nettoyer tous les mois.
Sachez qu’il existe une astuce pour savoir si votre hotte a besoin d’un bon nettoyage :
  • Allumez votre hotte et placez une feuille d’essuie-tout contre la grille de la hotte.
  • Si la feuille tombe, c’est que la hotte ne remplit plus ses fonctions et que le nettoyage s’impose.
2 Dégraissez votre hotte aspirante
Si vous devez nettoyer votre hotte, voici quelques astuces pour vous faciliter la vie :
  • Allumez votre hotte et faites bouillir de l’eau avec du jus de citron. Cette étape vous permet de moins frotter votre hotte et de ne pas y dépenser trop d'énergie.
  • Enfin, avant de passer au nettoyage, pensez à débrancher la hotte. Si vous n’avez pas de prise apparente, enlevez le plomb sur le tableau électrique.
Vous pouvez ensuite passer au dégraissage. C'est la tâche principale dans l’entretien d’une hotte :
  • Pour cette étape, munissez-vous simplement d’une éponge et d’un dégraissant type produit vaisselle.
  • N’utilisez jamais le grattoir de l’éponge, vous risqueriez de rayer les parties externes de votre hotte.
  • La grille peut être dégraissée de différentes manières : vous pouvez la faire tremper avec du liquide-vaisselle ou une pastille destinée au lave-vaisselle. La grille peut même être nettoyée au lave-vaisselle.
3 Nettoyez et changez les filtres de votre hotte
Avoir des filtres propres permet d’optimiser les capacités de votre hotte. Comme il existe différents types de filtres, les consignes de nettoyage varient.
  • Si votre hotte possède des filtres métalliques, ces derniers peuvent être lavés à la main avec de l’eau et du liquide vaisselle ou au lave-vaisselle.
  • Si votre hotte possède un filtre à charbon, vous n’avez pas besoin de le laver. En revanche, vous devez le changer tous les 4 mois.
Une fois votre hotte nettoyée, vous pouvez la faire briller. En effet, la hotte est un élément placé en hauteur et donc proche des luminaires.
  • Pour faire briller une hotte en métal, utilisez de l’huile. Bien qu’il existe des huiles spécifiques, nous vous recommandons les huiles alimentaires, tout aussi efficaces et bien moins onéreuses.
  • Si vous avez une hotte en verre, l’entretien est très facile : utilisez simplement du produit à vitres régulièrement. Ce dernier nettoie et fait briller.
  • Pour éviter que la saleté ne s’installe trop vite, passez un petit coup d’éponge ou de chiffon après chaque utilisation.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
