Le samedi 9h00 à 13h00
La hotte permet d'aspirer les graisses et les fumées des plats cuisinés, elle aère ainsi la cuisine. Pour les hottes aspirantes, deux types d'évacuation existent : soit l'évacuation par extraction, soit par recyclage. La plupart des hottes possèdent les deux modes, recyclage et évacuation, mais certaines ne sont dotées que de l'un d'entre eux.
Cependant, certains éléments peuvent se dégrader au fil du temps. Si le moteur ne démarre pas, alors il faudra vérifier les pièces qui sont responsables du démarrage de l'appareil :
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARPour observer l’état de votre filerie, vous devez démonter votre hotte en enlevant les différents filtres et le cache qui se trouve à l'arrière.
Si la filerie ou la carte électronique est en mauvais état, il faudra la remplacer.
1 Testez votre filerie
En général, le moteur et l’alimentation sont reliés par des connecteurs à l'arrière de la hotte.
Il faut réaliser un test sous tension pour vérifier que le moteur est bien alimenté : munissez-vous de gants de protection et ne touchez aucun élément métallique sans gants.
Si vous obtenez 230 V, il semble qu’il n'y ait aucun problème d’alimentation jusqu’au moteur. Si ce n'est pas le cas, alors la carte est défectueuse.
2 Contrôlez l'alimentation
Il faut vérifier l'état du moteur en démontant la hotte par l'arrière.
3 Vérifiez l'état du moteur
Le condensateur de la hotte aide au démarrage de la turbine. Il se situe donc à côté de la turbine, à l'arrière de l'appareil.
4 Testez le condensateur
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
