Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne listés ci-dessous concernent les lave-linge de la marque AEG. Selon le modèle de votre machine à laver, les codes erreurs peuvent être affichés différemment.
Si votre machine à laver a un système d'affichage digital : les codes panne s'afficheront directement au niveau de l'écran.
Si votre lave-linge n'a pas de système d'affichage, les codes erreurs s'afficheront via des voyants clignotants
Vous trouverez ci-dessous les codes panne triés par dizaines. Le X remplace le chiffres des unités.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code indique que votre lave-linge rencontre un problème de remplissage. Vous devez alors vérifier le bon état des éléments suivants : le robinet, l'électrovanne, le circuit de remplissage, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Si le problème persiste, vérifiez la carte électronique de votre lave-linge. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
1 Code erreur E1X - Remplissage
Ce code signifie que le problème concerne le système de vidange. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le filtre de vidange, la pompe, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
2 Code erreur E2X - Vidange
Ce code indique que votre lave-linge rencontre un problème avec le système de remplissage. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le pressostat analogique ainsi que la chambre de compression.
3 Code erreur E3X - Remplissage
Ce code vous indique qu'il y aurait un problème avec la fermeture de la porte de votre lave-linge. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : la sécurité de porte, la filerie, ainsi que la carte électronique.
4 Code erreur E4X - Fermeture de porte
Ce code vous indique qu'il y a un potentiel problème de rotation du moteur du lave-linge. Vérifiez le bon fonctionnement des éléments suivants : moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique ainsi que la platine électronique de gestion du moteur.
Si vous avez une machine à laver équipée d'un moteur asynchrone triphasé (machine à laver de plus de 8 kg et silencieux)., vérifiez la platine électronique de gestion moteur.
5 Code erreur E5X - Moteur
Ce code signifie qu'il y a un problème avec le système de chauffage. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : thermoplongeur (résistance), sonde de température, relais de chauffe (sur carte).
6 Code erreur E6X - Chauffage
Ce code indique qu'il y a un dysfonctionnement de la sonde de température. Contrôlez la valeur de la sonde de type CTN, soit 5 à 6 Kilo-ohms à 20°.
7 Code erreur E7X - Sonde de température
Ce code indique qu'il y a un problème avec le bouton permettant de sélectionner les programmes.
Cela peut également être un problème avec la pompe de recirculation de l'eau. Veuillez vérifier son état.
8 Code erreur E8X - Bouton sélecteur de programme
Ce code indique un problème avec la configuration de la carte électronique. Vous devez alors la reconfigurer ou la changer.
9 Code erreur E9X - Carte électronique
Ce code signifie que le système de positionnement du tambour est défaillant. Vous devez vérifier que le système de positionnement est sur la poulie.
10 Code erreur EAX - Tambour
Ce code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème d'alimentation électrique. Il vous suffit de débrancher votre appareil pendant quelques minutes et de le rebrancher.
11 Code erreur EBX - Alimentation électrique
Ce code signifie qu'il y a une mauvaise utilisation du lave-linge. Les problèmes peuvent être les suivants :
12 Code erreur EFX - Mauvaise utilisation
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
