Comment réparer une machine lavante séchante qui ne sèche plus
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Bonjour sylvie,
Quand un lave-linge rencontre des problèmes internes, il vous indique la raison de son dysfonctionnement par l’intermédiaire d’un message que l’on appelle code panne, code erreur ou code défaut. Ce même code est spécifique pour chaque type de panne que rencontre l’appareil. Une liste est présente ci-dessous pour vous indiquer les significations de chaque code erreur pour votre lave-linge Ariston.
Pour savoir si votre machine à laver Ariston rencontre ce genre de problème, fiez-vous à son afficheur. S’il apparaît un message de type « Err 01 », il s’agit du code erreur en question. Sinon, des voyants peuvent aussi clignoter pour indiquer le numéro de la panne : 5 clignotements font par exemple référence à la cinquième erreur.
Pour identifier les codes erreurs, vous pouvez aussi prendre en compte ce que le manuel d’utilisation de la machine à laver Ariston indique. Chaque modèle ou marque d’un appareil peut avoir une signification différente du code panne : le mode d’emploi en donnera la signification précise.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code panne indique que le triac moteur est en mauvais état à cause d'un court-circuit. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez les connecteurs sur le moteur et sur la carte électronique. Si la panne ne provient pas des connecteurs, changez le triac ou la carte électronique.
1 Code erreur 01 - Triac
Le problème peut provenir de la rotation moteur de votre machine à laver. Pour la réparer, vérifier l'alimentation électrique, les enroulements moteur ainsi que la valeur de la tachymétrie (Entre 115 et 170 ohms). Si ces pièces sont en bon état, vous devez remplacer la carte électronique.
2 Code erreur 02 - Rotation moteur
Ce code indique que la sonde de température de votre lave-linge est défectueuse. Vérifiez sa valeur, soit environ 20 Kilo-ohms à 20°c.
3 Code erreur 03 - Sonde de température
Ce code indique que le niveau d'eau est trop élevé. Contrôlez la chambre de compression, le pressostat ainsi que sa connectique.
4 Code erreur 04 - Niveau d'eau
Ce code panne signale qu'il y a un problème de vidange : votre machine à laver ne se vide pas correctement. Pour que la vidange de votre lave-linge se fasse comme il se doit, contrôlez la chambre de compression, la pompe de vidange, le pressostat ainsi que les canalisations d'évacuation.
5 Code erreur 05 - Vidange
Ce code indique que le sélecteur de programme ne donne plus d'informations. Contrôlez le sélecteur et sa filerie
6 Code erreur 06 - Sélecteur de programme
Ce code indique que votre machine à laver ne chauffe plus correctement. Contrôlez la résistance, elle doit faire environ 25 ohms. De plus, vérifiez la filerie, les connecteurs ainsi que la sonde de température.
7 Code erreur 07 - Chauffage de l'eau
Ce code panne indique qu'il y a un problème concernant le contrôle de niveau d'eau. Si ce dernier est inexact, contrôlez la connectique, la chambre de compression et le pressostat. Par ailleurs, si vous constatez que le niveau d'eau de votre lave-linge n'augmente pas suffisamment, veuillez vérifier le débit d'entrée.
8 Code erreur 08 - Contrôle de niveau d'eau
La mémoire EPROM est sans doute défectueuse, voire non programmée.
9 Code erreur 09 - Mémoire
Ce code panne indique qu'il y a un problème concernant le contrôle de niveau d'eau. Si ce dernier est inexact, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et la filerie.
10 Code erreur 10 - Contrôle de niveau d'eau
Ce code panne signale qu'il y a un problème de vidange : votre machine à laver ne se vide pas correctement. Pour que la vidange de votre lave-linge se fasse comme il se doit, contrôlez l'enroulement, la filerie et la connectique de la pompe.
11 Code erreur 11 - Pompe de vidange
Ce code erreur indique que la carte électronique et l'affichage ne se transmettent pas correctement les informations. Il vous suffit de contrôler l'état de la carte ainsi que la connectique.
12 Code erreur 12 - Information
Ce code indique que la sonde de séchage de votre machine lavante-séchante a une anomalie. Il faut vérifier sa connectique et sa valeur, soit 20 kilo-ohms à 20°c.
13 Code erreur 13 - Sonde de séchage
Ce code indique que la température pendant le séchage est anormale ou que le séchage est froid. Pour réparer votre lave-linge séchant, contrôlez la filerie, la sécurité thermique et la résistance de séchage.
14 Code erreur 14 - Température de séchage
Ce code indique que la température pendant le séchage était anormale ou que la chaleur était permanente pendant tout le cycle de séchage.
15 Code erreur 15 - Température de séchage
Ce code panne concerne uniquement le lave-linge top. S'il y a un blocage du tambour de votre machine à laver, veuillez vérifier le système de positionnement du tambour sur la poulie.
16 Code erreur 16 - Blocage tambour
Ce code indique que le verrouillage de la porte de votre lave-linge est défectueux. Contrôler plusieurs pièces détachées telles que les connecteurs, la fermeture de porte, la filerie et le verrou dans son ensemble.
17 Code erreur 17 - Verrouillage
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de communication électronique. Pour réparer votre machine à laver, remplacez la mémoire EPROM ainsi que la carte électronique.
Cette pièce détachée est indispensable au bon fonctionnement de votre lave-linge. En effet, si elle est en mauvais état, votre appareil adoptera un comportement étrange.
18 Code erreur 18 - Communication électronique
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
