Comment résoudre le code erreur F3 sur un lave vaisselle Whirlpool - Tuto
Demain à 09H00
Le samedi 9h00 à 13h00
Chaque appareil électroménager dispose de codes pannes spécifiques à sa marque et à son modèle. Il s’agit d’un message qui vous indique sur votre lave-linge Bauknecht qu’il y a un problème ou un dysfonctionnement d’une pièce. Ils sont aussi connus sous le nom de code erreur ou code défaut. Dans la liste ci-dessous, sont répertoriées les différentes significations des codes erreur présents sur votre lave-linge Bauknecht.
Ce signal est visible sur l’écran de votre appareil. Vous pouvez les distinguer soit en lisant le message affiché (c’est-à dire que si vous voyez « Err 01 », il s’agit de la première erreur), soit, s’il n’y a pas d’afficheur, en comptant le clignotement des voyants de déroulement des programmes ou des vitesses d'essorage (par ex : avec quatre clignotements, c’est l’erreur numéro 4).
En règle générale, le nombre de clignotements se réfère à la numérotation du code erreur. Cependant, des spécificités peuvent être constatées en fonction du modèle ou de la marque. N’hésitez pas à vous référer au mode d’emploi fourni avec votre machine à laver Bauknecht pour vous connaître les détails de la panne en question.
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Ce code panne indique qu'il n'y a pas d'entrée d'eau dans cette machine à laver. Pour réparer cette anomalie, veuillez contrôler plusieurs pièces détachées lave-linge comme le robinet, l'électrovanne et son filtre, le débitmètre, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTOComment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO1 Code erreur F01 ou FH - Entrée d'eau
Ce code indique un problème relatif à l'aqua stop. Pour rectifier cette anomalie, pensez à vérifier le déclenchement de l'aqua stop (soit la sécurité antifuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Si le problème persiste, référez-vous au code panne F01.
TUTO2 Code erreur F02 ou FA - Aquastop
Ce code indique un problème de vidange. Contrôlez le filtre à pompe, la pompe de vidange, la durite de la cuve/pompe, le tuyau d'évacuation, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
TUTO3 Code erreur F03 ou FP - Vidange
Ce code indique que le temps de chauffe de votre lave-linge est trop long. Référez-vous aux codes erreurs F05 et F08.
Comment changer la résistance de séchage sur un lave-linge séchant ?
TUTO4 Code erreur F04 - Temps de chauffe
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de sonde de température. Pour réparer cette anomalie, contrôlez la valeur de la sonde de température, soit 10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c, ainsi que sa connectique.
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO5 Code erreur F05 - Sonde de température
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, les charbons moteur et sa tachymétrie.
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTOComment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO6 Code erreur F06 - Rotation tambour
Ce code panne indique que votre lave-linge détecte la rotation moteur sans ordre donné. Afin de rectifier cette anomalie, veuillez vérifier le triac sur le module électronique. S'il est défectueux, remplacez le module.
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO7 Code erreur F07 - Rotation tambour
Ce code indique que votre résistance est défectueuse. Contrôlez sa valeur. Il faut qu'elle soit à environ 25 ohms.
TUTO8 Code erreur F08 - Résistance
Ce code indique que le niveau d'eau est trop élevé, voire qu'il y a un risque de débordement. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
TUTO9 Code erreur F09 - Niveau d'eau
Non défini.
10 Code erreur F10
Non défini.
Ce code panne indique que votre lave-linge rencontre une mauvaise communication des données sur la carte électronique. Pour réparer votre appareil, vérifiez la connectique de la carte. Si le problème persiste, pensez à remplacer la carte électronique.
TUTO11 Code erreur F11 - Communication des données
TUTO12 Code erreur F12 - Résistance
Ce code panne signale un problème relatif au distributeur d'eau dans la boîte a produit. Veuillez vérifier le micromoteur d'entraînement, son contact de positionnement, sa connectique. Enfin, contrôlez qu'il n'y a pas d'éventuel blocage mécanique.
13 Code erreur F13 (1) - Distributeur d'eau dans la boîte à produit
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou, la filerie, la connectique ainsi que la carte électronique.
TUTOComment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO14 Code erreur F13 (2) - Verrouillage
Ce code panne est un problème relatif à la mémoire de votre machine à lave. Nous vous suggérons de reprogrammer la mémoire ; cela nécessite un matériel spécifique. Sinon, remplacez la carte électronique.
TUTO15 Code erreur F14 - Mémoire
Ce code panne indique qu'il y a un problème sur le détecteur de positionnement de tambour. Pour rectifier cette anomalie, vérifiez que l'aimant est bien présent sur la poulie et contrôlez l'état du contact sur la cuve, c'est-à-dire l'interrupteur magnétique.
16 Code erreur F15 - Détecteur de positionnement de tambour
Ce code indique que votre lave-linge a un problème électronique. Contrôlez la connectique ainsi que l'état de la carte électronique.
TUTO17 Code erreur F16 - Electronique
Non défini.
18 Code erreur F17
Non défini.
Non défini.
19 Code erreur F18
Non défini.
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. La tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse soit trop élevée. Elle doit être à 230 volts.
20 Code erreur F19 - Alimentation électrique
TUTO21 Code erreur F20 - Electronique
TUTO22 Code erreur F21 - Electronique
Non défini.
23 Code erreur F22
Non défini.
Ce code indique une panne sur votre lave-linge frontal. Contrôlez le pressostat, la résistance ainsi que la chambre de compression.
TUTOComment changer la résistance de séchage sur un lave-linge séchant ?
TUTO24 Code erreur F23
Ce code indique que votre lave-linge frontal détecte un niveau d'eau trop élevé. Vérifiez le pressostat et la chambre de compression
TUTO25 Code erreur F24 - Niveau d'eau
Non défini.
26 Code erreur F25
Non défini.
Non défini.
27 Code erreur F26
Non défini.
