Codes erreur - panne lave-linge Beko
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Beko et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Beko. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Beko pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E01 - Vidange
Ce code erreur correspond à un problème de vidange du lave-linge.
  • Commencez par vider l'eau de la machine à partir de la trappe sur la partie basse de l'appareil et nettoyez le filtre de la pompe de vidange.
  • Vérifiez que la pompe de vidange n'est pas bouchée et qu'elle fonctionne bien électriquement.
  • En fonction du problème, remplacez le filtre ou la pompe de vidange.
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur E02 - Alimentation en eau
Ce code erreur concerne l'alimentation en eau de l'appareil.
  • Vérifiez que les robinets qui amènent l'eau sont bien ouverts et que les tuyaux ne sont pas bouchés ou pliés.
  • Contrôlez ensuite l'électrovanne et le pressostat, qu'il faut remplacer si l'un d'eux est défectueux.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Voir moins
3 Code erreur E03 - Chauffage
Ce code défaut indique que le système de chauffage de l'eau ne fonctionne pas correctement.
  • Contrôlez les branchements et l'état de la résistance
  • Remplacez la carte électronique si la résistance n'est pas en cause.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
Voir moins
4 Code erreur E04 - Alimentation en eau
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
5 Code erreur E05 - Vidange
Ce code défaut indique que la vidange de l'appareil ne se fait pas correctement.
  • Commencez par vider l'eau de la machine à partir de la trappe sur la partie basse de l'appareil et nettoyez le filtre.
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
6 Code erreur E06 - Rotation du tambour
Ce code panne s'affiche quand le tambour est bloqué et ne tourne pas alors que l'appareil est en marche.
  • Vérifiez tout d'abord que rien ne bloque la rotation du tambour.
  • Puis, vérifiez les charbons du moteur et remplacez-les s'ils sont usés.
  • Sinon, contrôlez le moteur et le condensateur, qu'il faudra décharger en mettant en contact les deux pattes avec une pince isolée.
  • Enfin, si l'erreur persiste, remplacez la carte électronique.
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
Condensateur
Condensateur
à partir de 7,06 €
trouver ma pièce
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
7 Code erreur E07 - Pressostat
Ce code erreur indique une défaillance du pressostat. Le pressostat contrôle le niveau d'eau de votre lave-linge. S'il est défectueux, il va considérer qu'il y a toujours de l'eau dans la cuve et bloquera toute arrivée d'eau.
  • Contrôlez la chambre de compression, les durites et le pressostat. Pour contrôler le pressostat, vous pouvez souffler dedans et entendre un "clic" (il n'est pas nécessaire de souffler très fort). Il existe aussi des pressostats liés à une carte électronique : ils ne sont pas contrôlables.
  • Remplacez le pressostat ou la carte électronique pour résoudre l'erreur.
Chambre de Compression
à partir de 7,69 €
trouver ma pièce
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
8 Code erreur E08 - Alimentation en eau
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
9 Code erreur E09 / E10 - Fermeture de la porte
Ce code erreur peut indique que la porte n'est simplement pas correctement fermée. Si la porte reste ouverte, le programme ne peut pas démarrer.
  • Vérifiez que le hublot est bien fermé.
  • Si l'erreur persiste, contrôlez le système de verrouillage de porte.
  • Enfin, vérifiez que le tambour tourne : s'il ne tourne pas il est possible que la courroie ou la poulie soit endommagée.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
Voir moins
10 Code erreur E11 - Rotation du tambour
Vérifiez tout d'abord que rien ne bloque la rotation du tambour. Puis, vérifiez les charbons du moteur et remplacez-les s'ils sont usés. Sinon, contrôlez le moteur et le condensateur, qu'il faudra décharger en mettant en contact les deux pattes avec une pince isolée. Enfin, si l'erreur persiste, remplacez la carte électronique.
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Condensateur
Condensateur
à partir de 7,06 €
trouver ma pièce
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
11 Code erreur E12 - Alimentation en eau
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
12 Code erreur E13 - Rotation du tambour
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Condensateur
Condensateur
à partir de 7,06 €
trouver ma pièce
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
13 Code erreur E15 - Alimentation en eau
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
14 Code erreur E17 - Détection de mousse
Ce code panne correspond à une détection de mousse en trop grande quantité.
Réduisez le dosage de lessive, notamment en cas d'utilisation d'eau à dureté faible ou en cas de lavage de linge peu sale.
15 Code erreur E18 - Charge
Ce code panne correspond à une détection de balourd : un balourd se produit lorsqu'il y a un déséquilibre dans le tambour, parce qu'il y a trop de linge ou parce que le linge s'est mis en boule.
Réduisez la charge de linge ou mettez des pièces de linge du même poids.
16 Code erreur E28 - Sécurité de porte
Ce code défaut indique un défaut de la sécurité de porte, qui peut être bloquée ou ne peut plus se fermer.
Remplacez le système de verrouillage du hublot pour résoudre l'erreur.
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
17 Code erreur E29 - Installation électrique
Ce code panne indique un problème au niveau de l'installation électrique.
Mis à part une vérification du bon branchement de l'appareil et de la prise, ce problème ne peut être résolu qu'en contrôlant l'installation électrique à l'aide d'un professionnel.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
