Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Bosch et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Bosch. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Bosch pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARLe code panne peut s'afficher en cas de problème lors de la vidange.
1 Code erreur D02 - Vidange
Ce code indique que le moteur est défectueux. Vérifiez l'état des charbons moteur et remplacez-les s'ils sont usés.
2 Code panne D07 - Moteur
Ce code panne s'affiche sur votre appareil lorsque la température souhaitée n'est pas atteinte.
Vérifiez votre résistance et la sonde de température. Si le problème persiste, remplacez la carte électronique.
3 Code erreur E02 / F02 - Chauffage
Ce code indique une défaillance sur une des pièces régulant la température de l'eau, qui peut être trop chauffée. Vérifiez :
4 Code erreur E13 - Température
Ce code panne indique que le lave-linge ne peut pas démarrer à cause d'un problème de verrouillage de la porte.
Vérifiez que rien ne bloque la fermeture de la porte.
5 Code erreur E16 / F16 - Fermeture
Ce code défaut indique que l'alimentation en eau dans la machine à laver est trop faible.
6 Code erreur E17 / F17 - Alimentation en eau
Le code panne E18 ou F18 peut s'afficher en cas de problème au niveau de la pompe de vidange.
7 Code erreur E18 / F18 - Evacuation
8 Code erreur E19 / F19 - Température
Ce code indique un problème lors de la chauffe.
Éteignez votre lave-linge et réinitialisez-le si le problème persiste.
9 Code erreur E20 / F20 - Chauffe inattendue
Le code erreur peut s'afficher si le tambour ou le moteur se bloque quelques secondes puis reprend. Essayez de faire tourner le tambour à la main :
10 Code erreur E21 / F21 - Vitesse de rotation faible
Le code E23 ou F23 s'affiche quand une fuite est détectée dans l'appareil. Vérifiez l'étanchéité et le bon état des pièces suivantes :
11 Code erreur E23 / F23 - Fuite
Le code erreur E25 ou F25 indique une défaillance du capteur de turbidité.
12 Code erreur E25 / F25 - Capteur de turbidité
Ce code indique que le capteur de pression analogique de l'appareil est défectueux.
13 Code erreur E26 / F26 - Capteur de pression
Ce code s'affiche quand un problème de pression est détecté dans l'appareil. Le problème est généralement dû à un manque d'eau.
Vérifiez que le robinet d'alimentation est complètement ouvert et qu'il n'y ait pas de blocage, de pli ou de fuite au niveau du tuyau d'arrivée d'eau.
14 Code erreur E27 / F27 - Pression
Ce code panne indique que le capteur de débit du lave-linge est défectueux.
15 Code panne E28/F28 - Capteur de débit
Le code E29 ou F29 s'affiche quand la pression d'eau dans l'appareil est trop faible.
16 Code erreur E29 / F29 - Pression d'eau faible
Le code E31 indique un débordement, provoqué par une pièce défectueuse :
17 Code erreur E31 - Débordement
Ce code erreur s'affiche quand le poids dans le tambour est inégalement réparti. L'essorage ne se fait pas ou se fait plus lentement.
18 Code erreur E32 / F32 - Détection de balourd
Ce code défaut indique que de la mousse a été détectée. De la mousse peut sortir du bac à produit durant le lavage de linge peu sale ou de rideaux, en cas de surdosage ou utilisation d'un produit lessiviel inadapté ou ancien.
19 Code erreur E33 / F33 - Mousse
Ce code indique un problème de fermeture du hublot.
20 Erreur E34 / F34 - Hublot ouvert
Ce code fait suite à un problème de verrouillage de la porte. Le hublot de votre appareil est bloqué et ne s'ouvre pas.
Contrôlez le système de verrouillage, et l'état de la porte et de ses charnières.
21 Code erreur E35 - Porte bloquée
Le code erreur E36 indique un problème au niveau du système de verrouillage de la porte.
22 Code erreur E36 - Verrouillage défectueux
Ce code indique que la sonde CTN est défectueuse.
23 Code erreur E37 - Sonde CTN
Ce code s'affiche quand la sonde CTN est en court-circuit et est donc défectueuse.
24 Code erreur E38 - Sonde de température en court circuit
Ce code indique un problème de tension. Le programme de lavage peut s'interrompre.
Vérifiez l'état du cordon d'alimentation de l'appareil ou faites vérifier votre installation électrique.
25 Code erreur E40 - Tension incorrecte
Ce code indique un problème de moteur.
Vérifiez les connexions du moteur (brûlures, fils coupés) et les charbons moteur.
26 Code erreur E42 - Moteur
Le code défaut E43 s'affiche quand le moteur a un problème de rotation. Plusieurs causes sont possibles :
27 Code erreur E43 - Rotation du moteur
Le code panne indique un problème lors du changement du sens de rotation du tambour.
28 Code erreur E44 - Changement du sens de rotation
29 Code erreur E47, E48, E49, E50, E51, E52 - Tambour bloqué
Ce code s'affiche quand le lave-linge tourne normalement puis s'arrête au bout de quelques minutes.
Contactez un technicien pour résoudre ce problème spécifique.
30 Code erreur E56 - Arrêt
Ce code indique que la carte électronique a un problème, et qu'elle ne communique pas avec les autres organes de l'appareil.
Remplacez votre carte électronique pour résoudre le problème.
31 Code erreur E57 - Erreur de communication
Ce code indique une défaillance de la sonde de température.
32 Code erreur E59 - Sonde de température
Ce code erreur indique une défaillance lors de la phase d'essorage. La vitesse de rotation du tambour à ce moment est assez faible.
33 Code erreur E59 - Vitesse de rotation réduite
Ce code indique un problème dans la mesure du débit d'arrivée d'eau.
34 Code erreur E60 - Débit
Ce code indique que la sécurité de porte a un problème.
35 Code erreur E61 - Sécurité de porte
Ce code indique une erreur dans le système de communication entre les platines électriques.
Remplacez votre carte électronique défectueuse si vous repérez des mauvaises connexions ou des traces d'usure.
36 Code erreur E63 - Erreur système
Ce code indique une erreur au niveau des cartes électroniques.
Remplacez votre carte électronique défectueuse.
37 Code erreur E67 - Erreur de programmation
38 Code erreur E71, E72 - Tambour bloqué
Ce code indique une défaillance du moteur quand le programme se termine, mais le moteur ne tourne pas à une vitesse normale (trop faible).
Vérifiez que rien ne bloque la rotation du tambour (linge, objet) ou contrôlez le moteur.
39 Code erreur E75 - Problème de moteur
Le code erreur peut s'afficher si le tambour ou le moteur ne tourne pas du tout. Faites tourner le tambour à la main :
40 Code erreur E77 - Moteur bloqué
Ce code indique que le moteur s'arrête au cours du lavage et reprend près d'une minute plus tard.
41 Code erreur E78 - Arrêt du moteur
Ce code erreur s'affiche quand un défaut est détecté dans le module du circuit d'entraînement.
Vérifiez les charbons moteur, le moteur et la courroie d'entraînement.
42 Erreur E80 - Défaut entraînement
43 Code erreur E82 - Tambour bloqué
Remplacez-le pour résoudre votre problème
44 Code erreur E83 - Capteur de pression
45 Code erreur E92 - Vitesse de rotation réduite
Ce code panne s'affiche sur votre appareil lorsque la température souhaitée n'est pas atteinte et que l'eau est froide.
46 Code erreur E93 - Eau froide
Ce code indique une défaillance sur le module de distribution automatique de lessive.
Remplacez-le pour résoudre votre problème.
47 Code erreur E1010 - Module de dosage
48 Code erreur F01
49 Code erreur F08 - Température
Le voyant en forme de clé est allumé et le lavage ne démarre pas.
50 Code erreur "Clé"
51 Code erreur "Clé" après le démarrage
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
