Codes erreur - panne lave-linge Fagor
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Fagor et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de la machine à laver. Les codes panne se présentent de trois manières différentes :
  • Ils s'affichent directement sur l'écran ou le cadran de votre lave-linge Fagor
  • Par le clignotement de plusieurs voyants pour les machines à laver sans afficheur.
  • Ils s'affichent directement dans la fenêtre de temps.
Ces voyants ont chacun une valeur qui, additionnées les unes aux autres, permettent de définir le bon code panne. Voici les valeurs propres à chaque voyant :
  • Arrêt cuve pleine = 1
  • Essorage 100tr = 2
  • Essorage 400tr = 4
  • Essorage 600tr = 8
  • Essorage 800tr = 16
Si par exemple les voyants 100tr (100 tours par minute) et 600tr clignotent, il faut additionner les valeurs correspondant à ces voyants. 8+2=10, le code défaut est donc D10.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur D01- Remplissage
Ce code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème de remplissage. Pour réparer votre lave-linge, veuillez contrôler l'état du tuyau, du robinet d'arrivée d'eau et de l'électrovanne.
La panne peut également être causée par le pressostat et/ou la chambre de compression. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Tuyau - Fixation - Raccord
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment changer le tuyau de vidange d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
2 Code erreur D02 - Vidange
Ce code panne signale qu'il y a un problème de vidange. En effet, vous avez constaté que votre machine à laver ne se vide pas correctement. Dans un premier temps, pensez à vérifier qu'aucun linge ou objet ne bloque la pompe de vidange. Puis, contrôlez le tuyau d'évacuation, le tuyau de vidange ainsi que le filtre.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur D03 - Chauffe
 Ce code erreur indique que l'eau de votre machine à laver ne se chauffe plus correctement. Contrôlez le thermoplongeur (résistance). De plus, vérifiez la carte électronique ainsi que la sonde de température.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
4 Code erreur D04 - Moteur
Ce code panne indique que le moteur de votre lave-linge est alimenté en permanence. Pour réparer cette anomalie, changez la carte électronique ou remplacez le triac.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Triac
Triac
à partir de 112,64 €
trouver ma pièce
Voir moins
5 Code erreur D05 - Sonde de température
La sonde de température de votre lave-linge est défectueuse. Vérifiez sa valeur, soit environ 20 Kilo-ohms à 20°c.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
6 Code erreur D06 - Moteur
Le moteur de votre machine à laver ne tourne pas correctement : vérifiez le moteur et sa connectique.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
7 Code erreur D07 - Verrouillage
Ce code panne indique que le verrouillage de la porte de votre lave-linge est défectueux. Procédez à un "shunt" sur les deux plus gros fils du verrou, c'est-à-dire faites toucher les deux fils de la serrure.
Le code D07 peut aussi indiquer un défaut de rotation du moteur : vérifiez la connectique et les charbons moteur.
Par ailleurs, ce code panne peut également signaler un problème de rotation de moteur. Pour réparer cette anomalie, contrôlez la connectique et les charbons moteurs.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code erreur D09 - Sélecteur de programme
Ce code panne indique qu'il y a un problème quant au sélecteur de programme. Pour réparer cette panne, vous devez débrancher votre machine à laver pendant quelques minutes, puis la rebrancher. Si le problème persiste, contrôlez la carte d'affichage. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
9 Code erreur D10 - Niveau d'eau
Ce code erreur indique que votre machine à laver a un niveau d'eau trop élevé. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez plusieurs éléments tels que l'électrovanne, le pressostat et la chambre de compression. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
10 Code erreur D17 - Position du tambour
Ce code panne signale un problème de détection de position du tambour. Cette panne signifie que le système aimant-I.L.S de votre lave-linge est en mauvais état. Pour réparer cette anomalie, contrôlez le disque supportant l'aimant qui se trouve sur le flanc gauche.
11 Code erreur D20 - Système de distribution d'eau
Ce code erreur indique que le système de distribution d'eau est défectueux. L'ensemble micromoteur (came et câble) qui assure la distribution de l'eau dans les bacs a produit lessiviels est en mauvais état.
Pour réparer cette panne, contrôlez le micromoteur, dont le câble et la came. Si le problème persiste, vous devrez changer intégralement l'ensemble micromoteur.
Distributeur d'eau
Distributeur d'eau
à partir de 69,79 €
trouver ma pièce
12 Code erreur D21 - Electronique
Ce code erreur indique que votre lave-linge a un problème d'ordre électronique. Vous devez, dans un premier temps débrancher votre machine à laver pendant quelques minutes et la rebrancher.
Puis, contrôlez la connectique et la filerie. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
13 Code FiLT - Filtre de vidange
Ce code panne indique un problème concernant le filtre de vidange de votre machine à laver. Vous devez nettoyer le filtre de vidange pour que votre lave-linge fonctionne à nouveau. Pour le nettoyer, passez par le tambour de l'appareil.
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
