Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les appareils électroniques sont programmés de manière à faciliter le diagnostic d'un éventuel dysfonctionnement interne : lorsqu'une telle anomalie survient, ils émettent un code permettant d'en identifier la cause. Ces signaux sont appelés codes panne, codes erreur ou encore codes défaut.
Si vous possédez un lave-linge Far, voici la liste de chacun des codes erreur de votre appareil et leur signification. Vous pourrez ainsi trouver aisément l'origine de son défaut de fonctionnement.
La lecture du code émis s'effectue directement sur le bandeau de façade de votre appareil lave-linge Far. Il peut apparaître par écrit sur un afficheur, ou bien être indiqué par des voyants lumineux. Dans ce cas, la plupart du temps, le nombre de clignotements correspond simplement au numéro du code panne (par exemple : 3 clignotements de voyants = « Err 03 »).
Toutefois, il peut y avoir des particularités selon les modèles et les marques. Afin d'identifier le défaut en cours avec certitude, il convient donc de se référer au mode d'emploi de votre machine à laver Far : vous y trouverez la signification exacte du signal qu'il émet et pourrez ainsi agir en conséquence pour y remédier.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou électrique ainsi que la fermeture de porte.
1 Code erreur E01 - Verrouillage de porte
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de remplissage du niveau d'eau. En effet, le niveau d'eau n'est pas atteint ou il n'est pas détecté par votre machine à laver. Pensez à contrôler l'alimentation en eau, le pressostat, l'électrovanne et la chambre de compression.
2 Code erreur E02 - Remplissage du niveau d'eau
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de niveau d'eau. Votre machine à laver ne détecte pas que le niveau d'eau est à 0 alors que votre appareil est vide.
Vous devez donc vérifier la pompe de vidange, les durites, les canalisations de vidange, la chambre de compression et le pressostat.
3 Code erreur E03 - Niveau d'eau
Si votre machine à laver ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un risque de débordement du niveau d'eau. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
4 Code erreur E04 - Débordement du niveau d'eau
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de chauffage. Si la sonde de température ne détecte pas de hausse de température ou si la résistance ne chauffe plus, contrôlez ces deux pièces détachées machine à laver.
5 Code erreur E05 - Chauffage
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, la filerie, le moteur et sa tachymétrie.
6 Code erreur E06 - Rotation tambour
En cas de problème de mémoire électronique, veuillez débrancher votre machine à laver quelques minutes pour tenter une réinitialisation.
7 Code erreur E07 - Mémoire électronique
Erreur d'imperfection
8 Code erreur E08 - Imperfection
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. Par conséquent, la tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse ou soit trop élevée.
9 Code erreur E09 - Alimentation électrique
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
