Codes erreur - panne lave-linge Faure
Quand un appareil rencontre des problèmes internes, il vous indique la raison de son dysfonctionnement par l’intermédiaire d’un message que l’on appelle code panne, code erreur ou code défaut. Ce même code est spécifique pour chaque type de panne que rencontre l’appareil. Une liste est présente ci-dessous pour vous indiquer les significations de chaque code erreur pour votre lave-linge Faure.
Pour savoir si votre appareil Faure rencontre ce genre de problème, fiez-vous à son afficheur. S’il apparaît un message de type « Err 01 », il s’agit du code erreur en question. Sinon, des voyants peuvent aussi clignoter pour indiquer le numéro de la panne :
  • observez les couleurs des voyants : le clignotement rouge indique le chiffre des dizaines et lle vert les unités
  • et interprétez les lettres : elles se traduisent par un nombre de clignotements supérieur ou égal à 10. La lettre A signifie "10 clignotements", B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15, ainsi de suite.
Vous trouverez ci-dessous les codes panne triés par dizaines. Le X remplace le chiffre des unités.
Pour identifier les codes erreurs, vous pouvez aussi prendre en compte ce que le manuel d’utilisation de votre appareil Faure indique. Chaque modèle ou marque d’un appareil peut avoir une signification différente du code panne : le mode d’emploi en donnera la signification précise.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E1X - Remplissage
Ce code indique que votre lave-linge rencontre un problème de remplissage. Vous devez alors vérifier le bon état des éléments suivants : le robinet, l'électrovanne, le circuit de remplissage, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Si le problème persiste, vérifiez la carte électronique de votre lave-linge. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
2 Code erreur E2X - Vidange
Ce code signifie que le problème concerne le système de vidange. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le filtre de vidange, la pompe, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
3 Code erreur E3X - Remplissage
Ce code indique que votre lave-linge rencontre un problème avec le système de remplissage. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le pressostat analogique ainsi que la chambre de compression.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E4X - Fermeture de porte
Ce code vous indique qu'il y aurait un problème avec la fermeture de la porte de votre lave-linge. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : la sécurité de porte, la filerie, ainsi que la carte électronique.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Code erreur E5X - Moteur
Ce code vous indique qu'il y a un potentiel problème de rotation du moteur du lave-linge. Vérifiez le bon fonctionnement des éléments suivants : moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique ainsi que la platine électronique de gestion du moteur.
Si vous avez une machine à laver équipée d'un moteur asynchrone triphasé (machine à laver de plus de 8 kg et silencieux)., vérifiez la platine électronique de gestion moteur.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
6 Code erreur E6X - Chauffage
Ce code signifie qu'il y a un problème avec le système de chauffage. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : thermoplongeur (résistance), sonde de température, relais de chauffe (sur carte).
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
7 Code erreur E7X - Sonde de température
Ce code indique qu'il y a un dysfonctionnement de la sonde de température. Contrôlez la valeur de la sonde de type CTN, soit 5 à 6 Kilo-ohms à 20°.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code erreur E8X - Bouton sélecteur de programme
Ce code indique qu'il y a un problème avec le bouton permettant de sélectionner les programmes.
Cela peut également être un problème avec la pompe de recirculation de l'eau. Veuillez vérifier son état.
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
Bandeau - Facade - Module d'Affichage
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
Pompe de Cyclage
Pompe de Cyclage
à partir de 26,90 €
trouver ma pièce
Voir moins
9 Code erreur E9X - Carte électronique
Ce code indique un problème avec la configuration de la carte électronique. Vous devez alors la reconfigurer ou la changer.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur EAX - Tambour
Ce code signifie que le système de positionnement du tambour est défaillant. Vous devez vérifier que le système de positionnement est sur la poulie.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
11 Code erreur EBX - Alimentation électrique
Ce code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème d'alimentation électrique. Il vous suffit de débrancher votre appareil pendant quelques minutes et de le rebrancher.
Alimentation - Câble
à partir de 9,34 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un lave-linge ?
TUTO
12 Code erreur EFX - Mauvaise utilisation
Ce code signifie qu'il y a une mauvaise utilisation du lave-linge. Les problèmes peuvent être les suivants :
  • trop de lessive dans le bac à lessive,
  • filtre de vidange encrassé,
  • linge mal positionné,
  • robinet d'arrivée d'eau fermé.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
