Codes erreur - panne lave-linge Hoover
Lorsqu'un dysfonctionnement interne de votre appareil se produit, il peut être signalé par différents codes panne, appelés également codes erreur ou codes défaut. Pour établir un diagnostic clair concernant l'origine du problème de votre machine et tenter d'apporter une solution efficace, vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Hoover ainsi que leur signification.
Pour déchiffrer le dysfonctionnement, vous pourrez soit lire le code erreur qui est directement affiché sur l'écran de votre machine à laver Hoover (par exemple, "Err 01"), soit le déterminer en calculant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 2 clignotements de voyants = "Err 02").
Vous trouverez la signification précise du code panne indiqué par votre appareil Hoover, en vous référant au mode d'emploi fourni lors de votre achat. En effet, on retrouve des indications spécifiques en fonction des marques et des modèles.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E01- Verrouillage de la porte
Ce code indique que le problème provient du système de verrouillage de la porte. Vous devez vérifier qu'il n'y a pas de gène avec la fermeture du couvercle de la machine. Vous devez alors vérifier le bon état et fonctionnement du doigt de la porte ainsi que le verrou. Vérifiez également la filerie. Enfin, le problème peut venir de la carte électronique qu'il vous faudra remplacer si elle est défectueuse.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Porte - Hublot - Verre de Hublot
à partir de 7,73 €
trouver ma pièce
Comment débloquer le hublot d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 10min à expert 5min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
2 Code erreur E02 - Remplissage
Ce code indique un problème de remplissage. Il indique que le niveau d'eau n'a pas été atteint dans le tambour. Veuillez vérifier l'arrivée d'eau ainsi que le robinet. Vérifiez également l'électrovanne et son filtre. Enfin, vous pouvez contrôler le pressostat et la chambre de compression.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur E03 - Vidange
Comment résoudre le code erreur E03 sur un lave linge CANDY
Ce code signifie qu'il y a un problème lors de la vidange. L'eau n'arrive plus à se vider entièrement dans le tambour. Après avoir attendu 5 minutes, veuillez vérifier l'état et le bon fonctionnement de la pompe de vidange ainsi que le filtre, la canalisation de vidange et la durite de la cuve et de la pompe. Enfin, vous pouvez contrôler le pressostat et la chambre de compression.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
Filtre Vidange - Filtre Peluche - Filtre Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,70 €
trouver ma pièce
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E04 - Niveau d'eau
Ce code indique que le niveau d'eau dans le tambour est anormalement haut. Vous devez vérifier les éléments suivants : chambre de compression et pressostat. Vous devez vérifier l'état de la fermeture de l'électrovanne. Pour information, s'il y a trop d’eau, il y aura plus de mousse que la normale dans le tambour.
Chambre de Compression
à partir de 7,69 €
trouver ma pièce
Comment changer la chambre de compression d'un lave-linge ?
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
5 Code erreur E05 - Sonde de température
Ce code signifie que la sonde de température est défaillante. Vous devez vérifier la valeur de la sonde à l'aide d'un ohmmètre (20kilo-ohms à 25°c).
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
6 Code erreur E06 - Programmation
Ce code indique qu'il y a un problème avec la programmation. Vous devez vérifier que la connectique de la carte est opérationnelle. Si besoin, vous devez changer la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur E07 - Rotation du moteur
Ce code indique un problème de rotation du moteur. Vous devez vérifier le bon état des éléments suivants : charbons moteurs, enroulement moteur, tachymétrie et connectique moteur.
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
8 Code erreur E08 - Rotation du tambour
Comment résoudre un code erreur E08 sur un lave linge CANDY
Ce code indique un problème de rotation du tambour et un manquement d'information du signal tachymétrique.
Vous devez vérifier le bon état des éléments suivants : état des charbons, moteur, vérification de l'état global du moteur et de la connectique, de la filerie tachymétrie et l'aimant de la filerie.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
Voir moins
9 Code erreur E09 - Commande du moteur
Ce code indique un problème avec la commande du moteur. Cela indique que le moteur est en rotation permanente. Vous devez alors changer le triac de commande ou bien la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur E010 - Lecture des données
Ce code indique qu'il y a un problème avec la lecture des données du sélecteur de programme. Vous devez alors vérifier le bon état des éléments suivants : connectique, filerie et la connectique du sélecteur de programmes.
Bandeau - Facade - Module d'Affichage
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
11 Code erreur E11 - Module de séchage
Comment réparer une machine lavante séchante qui ne sèche plus
Ce code indique que le module de séchage est défaillant.
12 Code erreur E12, 13 et E14 - Communication entre carte d'affichage et carte de puissance
Ce code indique que la communication entre carte d'affichage et carte de puissance est défaillante. Vous devez vérifier le bon état de la connectique (attention à l'humidité qui peut être la cause d'une panne). Vous devez vérifier également l'état de la carte électronique. En règle générale, le problème provient de la carte de puissance. Il faut alors la changer.
Si vous souhaitez annuler un programme en cours, maintenez  la touche "départ" enclenchée.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
