Codes erreur - panne lave-linge Hotpoint
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Hotpoint et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Hotpoint. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants. Chaque voyant lumineux a une valeur numérique. En partant du bas et en allant vers le haut, le premier voyant porte le numéro 1, le deuxième, le numéro 2, le troisième, le numéro 4, le cinquième, le numéro 8 et le sixième, le numéro 16. Lorsque plusieurs voyants sont allumés, le code correspond à la somme de ces voyants. (Exemple : Le numéro 1 et le numéro 2 sont allumés, le code est F3).
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Hotpoint pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
lire la suite Voir moins
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Code erreur 01 - Moteur en court-circuit
Ce code indique un court-circuit d'un composant électronique sur la carte qui commande le moteur.
Vérifiez les connexions sur le moteur et sur la carte électronique, puis remplacez le module de commande s'il est défectueux.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
2 Code erreur 02 - Rotation du moteur
Ce code défaut indique qu'il n'y a pas de rotation du moteur.
Vérifiez l'alimentation électrique, les enroulements du moteur et la valeur de la tachymétrie (qui doit se situer entre 115 et 170 ohms). À défaut, remplacez la carte électronique de puissance.
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur 03 - Sonde de température
Ce code signale que la sonde de température est défectueuse.
Contrôlez les connexions de la sonde et vérifiez sa valeur qui doit être d'environ 20 Kilo-ohms à 20°c. Remplacez-la si la valeur est incorrecte ou si le problème persiste.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
4 Code erreur 04 ou H2O - Niveau d'eau élevé
Ce code s'affiche quand le niveau d'eau dans votre machine à laver est trop important.
Vérifiez la chambre de compression, le pressostat ainsi que sa connectique, qu'il faudra remplacer si besoin.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
5 Code erreur 05 - Vidange
Ce code indique un défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne détecte pas le niveau d'eau vide.
Vérifiez la chambre de compression, le pressostat, la pompe de vidange et les canalisations d'évacuation.
Chambre de Compression
à partir de 14,89 €
trouver ma pièce
Comment changer le répartiteur d'eau d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
6 Code erreur 06 - Sélecteur de programmes
Ce code panne signale que le sélecteur de programmes est défectueux.
Vérifiez sa connectique et remplacez-le si le problème persiste. Vous aurez peut-être besoin de remplacer la carte de commande complète.
Bandeau - Facade - Module d'Affichage
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
7 Code erreur 07 - Chauffage
Ce code indique un défaut dans le système de chauffage de l'eau. L'eau ne chauffe pas ou reste trop froide.
Vérifiez la résistance, dont la valeur doit être proche de 25 Ohms, sa filerie et ses connecteurs (cosses), puis la sonde de température. Si une de ces pièces est défectueuse, remplacez-la.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code erreur 08 - Niveau d'eau inadéquat
Ce code erreur signale que le niveau d'eau détecté n'est pas correct pour le fonctionnement optimal de la machine.
Le niveau d'eau peut augmenter dans l'appareil de façon insuffisante, vérifiez donc le débit d'entrée dans l'appareil, en ouvrant correctement les robinets et vérifiant que les tuyaux d'alimentation ne sont pas pliés ou bouchés. Vérifiez ensuite la chambre de compression, le pressostat et sa connectique.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
9 Code erreur 09 - Programmation
Ce code correspond à un problème de programmation de votre carte électronique.
Aucune interaction n'est possible avec votre appareil ou aucune option ne peut être choisie, il faut donc remplacer la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur 10 - Niveau d'eau
Ce code indique que le niveau d'eau ne peut pas être correctement mesuré à cause d'une défaillance d'une pièce du système de mesure.
Vérifiez la chambre de compression et le pressostat, qu'il faut remplacer s'il est à l'origine du problème.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
11 Code erreur 11 - Vidange
Ce code indique que la vidange ne peut pas s'effectuer correctement.
Vérifiez tout d'abord qu'aucun objet n'obstrue l'entrée du tuyau de vidange. Vérifiez ensuite que la pompe n'est pas obstruée ou en mauvais état, ainsi que les tuyaux d'évacuation, qui pourraient être pliés ou bouchés.
Filtre
Filtre
à partir de 5,37 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer le filtre d'un lave-vaisselle ?
TUTO
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
12 Code erreur 12 ou 18 - Communication entre cartes
Ces codes signalent un problème de communication entre les modules électroniques.
Vérifiez la connectique entre les modules et remplacez les cartes en mauvais état.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
Voir moins
13 Code erreur 13 ou 14 - Séchage
Ce code s'affiche généralement sur une machine combinant lavage et séchage et signale un problème du système de chauffage.
Vérifiez la résistance de séchage, les sécurités thermiques et leur filerie. Vérifiez aussi la sonde de séchage, dont la valeur résistive doit être d'environ 20 kilo-ohms à 20°C.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
14 Code erreur 15 - Programme de séchage
Ce code défaut s'affiche quand le programme de séchage ne s'arrête pas.
Vérifiez la sonde de séchage et la carte de commande de la résistance de séchage ainsi que ses connexions.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
15 Code erreur 16 - Position du tambour
Ce code concerne uniquement les lave-linge top (à chargement par le dessus) et signale un défaut de blocage du tambour en position haute.
Vérifiez le système de positionnement du tambour sur la poulie. Vérifiez la connectique et l'état du système de positionnement, puis remplacez la pièce si nécessaire.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
16 Code erreur 17 - Verrouillage de porte
Ce code s'affiche lorsque le verrouillage de la porte est défectueux.
Vérifiez le système de fermeture de porte (crochet et charnières), le verrou dans son ensemble et la filerie et connecteurs du verrou.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
17 Code erreur F01 - Chauffage
Ce code erreur indique un défaut du système de chauffage.
Vérifiez la résistance, ses connexions, et la sonde de température. Remplacez la pièce si l'une d'elles est défectueuse.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
18 Code erreur F27 - Charbons moteur
Ce code s'affiche lors d'un problème de rotation du moteur, sûrement causé par les charbons du moteur.
Si votre moteur en dispose, vérifiez qu'ils sont en bon état et pas trop petits. Si vous devez les remplacer, changez-les par paire pour qu'ils soient toujours équilibrés.
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
TUTO
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
