Comment résoudre le code erreur E03 sur un lave linge CANDY
Le samedi 9h00 Ã 13h00
Il existe des codes spécifiques qui révèlent le type de panne qui touche votre appareil. Ces codes sont appelés code panne, code défaut ou plus communément code erreur. Ils apparaissent automatiquement en cas de dysfonctionnement et sont essentiels à l'identification de la panne de votre lave-linge Iberna. À cet effet, la liste ci-dessous regroupe tous les codes erreur dont vous aurez besoin pour détecter précisément votre problème.
Le code défaut s'affiche sur le panneau de contrôle de votre machine à laver Iberna dès que la panne survient. Par exemple, pour un code défaut numéro 3, ce sera "Err 03". Cependant, selon le modèle que vous possédez, le code panne peut se manifester par un nombre défini de clignotements des voyants. Ainsi, pour un code "Err 02", vous remarquerez 2 clignotements sur les voyants du bandeau de façade.
Afin de bien déterminer l'erreur et de régler la panne associée, consultez la notice de votre lave-linge Iberna. Cela vous permettra d’identifier avec exactitude les pannes et les codes défaut correspondants.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code indique que le problème provient du système de verrouillage de la porte. Vous devez vérifier qu'il n'y a pas de gène avec la fermeture du couvercle de la machine. Vous devez alors vérifier le bon état et fonctionnement du doigt de la porte ainsi que le verrou. Vérifiez également la filerie. Enfin, le problème peut venir de la carte électronique qu'il vous faudra remplacer si elle est défectueuse.
1 Code erreur E01- Verrouillage de la porte
Ce code indique un problème de remplissage. Il indique que le niveau d'eau n'a pas été atteint dans le tambour. Veuillez vérifier l'arrivée d'eau ainsi que le robinet. Vérifiez également l'électrovanne et son filtre. Enfin, vous pouvez contrôler le pressostat et la chambre de compression.
2 Code erreur E02 - Remplissage
Ce code signifie qu'il y a un problème lors de la vidange. L'eau n'arrive plus à se vider entièrement dans le tambour. Après avoir attendu 5 minutes, veuillez vérifier l'état et le bon fonctionnement de la pompe de vidange ainsi que le filtre, la canalisation de vidange et la durite de la cuve et de la pompe. Enfin, vous pouvez contrôler le pressostat et la chambre de compression.
3 Code erreur E03 - Vidange
Ce code indique que le niveau d'eau dans le tambour est anormalement haut. Vous devez vérifier les éléments suivants : chambre de compression et pressostat. Vous devez vérifier l'état de la fermeture de l'électrovanne. Pour information, s'il y a trop d’eau, il y aura plus de mousse que la normale dans le tambour.
4 Code erreur E04 - Niveau d'eau
Ce code signifie que la sonde de température est défaillante. Vous devez vérifier la valeur de la sonde à l'aide d'un ohmmètre (20kilo-ohms à 25°c).
5 Code erreur E05 - Sonde de température
Ce code indique qu'il y a un problème avec la programmation. Vous devez vérifier que la connectique de la carte est opérationnelle. Si besoin, vous devez changer la carte électronique.
6 Code erreur E06 - Programmation
Ce code indique un problème de rotation du moteur. Vous devez vérifier le bon état des éléments suivants : charbons moteurs, enroulement moteur, tachymétrie et connectique moteur.
7 Code erreur E07 - Rotation du moteur
Comment résoudre un code erreur E08 sur un lave linge CANDY
Ce code indique un problème de rotation du tambour et un manquement d'information du signal tachymétrique.
Vous devez vérifier le bon état des éléments suivants : état des charbons, moteur, vérification de l'état global du moteur et de la connectique, de la filerie tachymétrie et l'aimant de la filerie.
8 Code erreur E08 - Rotation du tambour
Ce code indique un problème avec la commande du moteur. Cela indique que le moteur est en rotation permanente. Vous devez alors changer le triac de commande ou bien la carte électronique.
9 Code erreur E09 - Commande du moteur
Ce code indique qu'il y a un problème avec la lecture des données du sélecteur de programme. Vous devez alors vérifier le bon état des éléments suivants : connectique, filerie et la connectique du sélecteur de programmes.
10 Code erreur E010 - Lecture des données
Comment réparer une machine lavante séchante qui ne sèche plus
Ce code indique que le module de séchage est défaillant.
11 Code erreur E11 - Module de séchage
Ce code indique que la communication entre carte d'affichage et carte de puissance est défaillante. Vous devez vérifier le bon état de la connectique (attention à l'humidité qui peut être la cause d'une panne). Vous devez vérifier également l'état de la carte électronique. En règle générale, le problème provient de la carte de puissance. Il faut alors la changer.
Si vous souhaitez annuler un programme en cours, maintenez la touche "départ" enclenchée.
12 Code erreur E12, 13 et E14 - Communication entre carte d'affichage et carte de puissance
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
