Codes erreur - panne lave-linge Laden
Un code panne, connu également sous le nom de code erreur ou code défaut, permet à votre [appareil] de signaler de façon automatique un dysfonctionnement détecté à l’intérieur de la machine. Voici la liste des codes panne pour votre lave-linge Laden avec leur signification : vous pourrez déterminer la source du problème de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait immédiatement sur la façade de votre appareil. Selon le modèle, ils seront visibles directement sur l’écran (exemple : « Err 06 ») ou en notant le nombre de clignotements des voyants de déroulement des programmes ou des vitesses d'essorage (exemple : 6 clignotements = « Err 06 »).
Il faut toujours se référer au guide d’utilisation de votre machine à laver Laden afin de connaître la signification exacte du code panne qui apparaît ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements est souvent équivalent au numéro du code erreur, mais il existe des caractéristiques liées à chaque marque et modèle.
lire la suite Voir moins
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 16H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Code erreur F01 ou FH - Entrée d'eau
Ce code panne indique qu'il n'y a pas d'entrée d'eau dans cette machine à laver. Pour réparer cette anomalie, veuillez contrôler plusieurs pièces détachées lave-linge comme le robinet, l'électrovanne et son filtre, le débitmètre, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
2 Code erreur F02 ou FA - Aquastop
Ce code indique un problème relatif à l'aqua stop. Pour rectifier cette anomalie, pensez à vérifier le déclenchement de l'aqua stop (soit la sécurité antifuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Si le problème persiste, référez-vous au code panne F01.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
3 Code erreur F03 ou FP - Vidange
Comment résoudre le code erreur F3 sur un lave vaisselle Whirlpool - Tuto
Ce code indique un problème de vidange. Contrôlez le filtre à pompe, la pompe de vidange, la durite de la cuve/pompe, le tuyau d'évacuation, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur F04 - Temps de chauffe
Ce code indique que le temps de chauffe de votre lave-linge est trop long. Référez-vous aux codes erreurs F05 et F08.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
5 Code erreur F05 - Sonde de température
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de sonde de température. Pour réparer cette anomalie, contrôlez la valeur de la sonde de température, soit 10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c, ainsi que sa connectique.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
6 Code erreur F06 - Rotation tambour
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, les charbons moteur et sa tachymétrie.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
7 Code erreur F07 - Rotation tambour
Ce code panne indique que votre lave-linge détecte la rotation moteur sans ordre donné. Afin de rectifier cette anomalie, veuillez vérifier le triac sur le module électronique. S'il est défectueux, remplacez le module.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
8 Code erreur F08 - Résistance
Ce code indique que votre résistance est défectueuse. Contrôlez sa valeur. Il faut qu'elle soit à environ 25 ohms.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
9 Code erreur F09 - Niveau d'eau
Ce code indique que le niveau d'eau est trop élevé, voire qu'il y a un risque de débordement. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
10 Code erreur F10
Non défini.
11 Code erreur F11 - Communication des données
Ce code panne indique que votre lave-linge rencontre une mauvaise communication des données sur la carte électronique. Pour réparer votre appareil, vérifiez la connectique de la carte. Si le problème persiste, pensez à remplacer la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
12 Code erreur F12 - Résistance
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
13 Code erreur F13 (1) - Distributeur d'eau dans la boîte à produit
Ce code panne signale un problème relatif au distributeur d'eau dans la boîte a produit. Veuillez vérifier le micromoteur d'entraînement, son contact de positionnement, sa connectique. Enfin, contrôlez qu'il n'y a pas d'éventuel blocage mécanique.
Distributeur d'eau
Distributeur d'eau
à partir de 69,79 €
trouver ma pièce
14 Code erreur F13 (2) - Verrouillage
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou, la filerie, la connectique ainsi que la carte électronique.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
15 Code erreur F14 - Mémoire
Ce code panne est un problème relatif à la mémoire de votre machine à lave. Nous vous suggérons de reprogrammer la mémoire ; cela nécessite un matériel spécifique. Sinon, remplacez la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
16 Code erreur F15 - Détecteur de positionnement de tambour
Ce code panne indique qu'il y a un problème sur le détecteur de positionnement de tambour. Pour rectifier cette anomalie, vérifiez que l'aimant est bien présent sur la poulie et contrôlez l'état du contact sur la cuve, c'est-à-dire l'interrupteur magnétique.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
17 Code erreur F16 - Electronique
Ce code indique que votre lave-linge a un problème électronique. Contrôlez la connectique ainsi que l'état de la carte électronique.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
18 Code erreur F17
Non défini.
19 Code erreur F18
Non défini.
20 Code erreur F19 - Alimentation électrique
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. La tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse soit trop élevée. Elle doit être à 230 volts.
21 Code erreur F20 - Electronique
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
22 Code erreur F21 - Electronique
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
23 Code erreur F22
Non défini.
24 Code erreur F23
Ce code indique une panne sur votre lave-linge frontal. Contrôlez le pressostat, la résistance ainsi que la chambre de compression.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
Voir moins
25 Code erreur F24 - Niveau d'eau
Ce code indique que votre lave-linge frontal détecte un niveau d'eau trop élevé. Vérifiez le pressostat et la chambre de compression
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
26 Code erreur F25
Non défini.
27 Code erreur F26
Non défini.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
