Codes erreur - panne lave-linge Selectline
Un code panne, connu également sous le nom de code erreur ou code défaut, permet à votre lave-linge de signaler de façon automatique un dysfonctionnement détecté à l’intérieur de la machine. Voici la liste des codes panne pour votre lave-linge Selectline avec leur signification : vous pourrez déterminer la source du problème de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait immédiatement sur la façade de votre machine à laver. Selon le modèle, ils seront visibles directement sur l’écran (exemple : « Err 06 ») ou en notant le nombre de clignotements des voyants (exemple : 6 clignotements = « Err 06 »).
Il faut toujours se référer au guide d’utilisation de votre lave-linge Selectline afin de connaître la signification exacte du code panne qui apparaît ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements est souvent équivalent au numéro du code erreur, mais il existe des caractéristiques liées à chaque marque et modèle.
lire la suite Voir moins
Visiorepar
1 Code erreur E01 - Verrouillage de porte
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou électrique ainsi que la fermeture de porte.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
2 Code erreur E02 - Remplissage du niveau d'eau
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de remplissage du niveau d'eau. En effet, le niveau d'eau n'est pas atteint ou il n'est pas détecté par votre machine à laver. Pensez à contrôler l'alimentation en eau, le pressostat, l'électrovanne et la chambre de compression.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
3 Code erreur E03 - Niveau d'eau
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de niveau d'eau. Votre machine à laver ne détecte pas que le niveau d'eau est à 0 alors que votre appareil est vide.
Vous devez donc vérifier la pompe de vidange, les durites, les canalisations de vidange, la chambre de compression et le pressostat.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E04 - Débordement du niveau d'eau
Si votre machine à laver ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un risque de débordement du niveau d'eau. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
5 Code erreur E05 - Chauffage
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de chauffage. Si la sonde de température ne détecte pas de hausse de température ou si la résistance ne chauffe plus, contrôlez ces deux pièces détachées machine à laver.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
6 Code erreur E06 - Rotation tambour
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, la filerie, le moteur et sa tachymétrie.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
Carter et Charbon Moteur
à partir de 5,16 €
trouver ma pièce
Comment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
7 Code erreur E07 - Mémoire électronique
En cas de problème de mémoire électronique, veuillez débrancher votre machine à laver quelques minutes pour tenter une réinitialisation.
8 Code erreur E08 - Imperfection
Erreur d'imperfection
9 Code erreur E09 - Alimentation électrique
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. Par conséquent, la tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse ou soit trop élevée.
Bravo !
ou
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne GRATUIT
  • j’ai une question
