Le samedi 9h00 Ã 13h00
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Thomson et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Thomson. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Thomson pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque.
Prochain créneau disponible : %day% à %time% Découvrez l’offre VISIOREPARCe code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème de remplissage. Pour réparer votre lave-linge, veuillez contrôler le robinet d'arrivée d'eau et l'électrovanne. La panne peut également être causée par le pressostat et/ou la chambre de compression.
1 Code erreur E01 ou clignotement des voyants 1 et 2 - Remplissage
Ce code panne signale qu'il y a un problème de vidange : votre machine à laver ne se vide pas correctement. Dans un premier temps, pensez à vérifier qu'aucun linge ou objet ne bloque la pompe de vidange. Puis, contrôlez le pressostat, la pompe de vidange, la chambre de compression ainsi que la durite d'évacuation.
2 Code erreur E02 ou clignotement des voyants 1 et 3 - Vidange
Si l'eau de votre machine à laver ne se chauffe plus correctement, contrôlez le thermoplongeur (résistance). De plus, vérifiez la connectique de votre lave-linge.
3 Code erreur E03 ou clignotement des voyants 1 et 4 - Chauffage
Le problème peut être dû à un court-circuit du Triac. Si cette pièce détachée lave-linge est défaillante, le moteur s'emballe. Pour réparer votre appareil, remplacez le triac ou la carte électronique.
4 Code erreur E04 ou clignotement des voyants 1 et 5 - Triac
Ce code indique un problème de contrôle de la température. Contrôlez la valeur de la sonde (CTN), soit environ 20 Kilo-ohms à 20°c.
5 Code erreur E05 ou clignotement des voyants 2 et 3 - Température
Ce code panne indique que votre machine à laver à un problème sur le circuit de contrôle de rotation moteur. Pour réparer cette anomalie, vérifiez la tachymétrie et son aimant.
6 Code erreur E06 ou clignotement des voyants 2 et 4 - Rotation moteur
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez la filerie ainsi que la sécurité de porte. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
7 Code erreur E07 ou clignotement des voyants 2 et 5 - Verrouillage
8 Code erreur E09 ou clignotement des voyants 3 et 5 - Verrouillage
Ce code indique que votre lave-linge fuit ou déborde. Contrôlez le système d'évacuation ou si la fuite ne provient pas d'un excès de mousse. Dans un second temps, identifiez l'endroit de la fuite. Enfin, vérifiez l'état de votre pompe de vidange.
9 Code erreur E10 ou clignotement des voyants 1, 3 et 5 - Fuite/débordement
Ce code indique que l'eau de votre machine à laver ne se chauffe plus correctement. Contrôlez le thermoplongeur (résistance). De plus, vérifiez la filerie et la carte électronique de votre lave-linge.
10 Code erreur E11 ou clignotement des voyants 1,2 et 3 - Chauffage
11 Code erreur E12 ou clignotement des voyants 1,2 et 4 - Chauffage
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au déverrouillage de porte de votre machine à laver . Pour réparer votre lave-linge, vérifiez la filerie ainsi que la sécurité de porte. Si le problème persiste, contrôlez la carte électronique. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
12 Code erreur E12 ou clignotement des voyants 1,2 et 4 - Déverrouillage
Ce code indique que la vitesse d'essorage de votre lave-linge est anormale.
Pensez tout d'abord à bien répartir votre linge dans le tambour. Si le problème persiste, référez-vous au code panne Erreur 06.
13 Code erreur E13 ou clignotement des voyants 1,2 et 5 - Vitesse d'essorage
Ce code panne indique un problème concernant le réseau électrique de votre machine à laver, à savoir une anomalie relative à la fréquence, la tension, un parasite, etc.
14 Code erreur E18 ou clignotement des voyants 2, 3 et 4 - Réseau électrique
60,00 €
0,00 € / Accompagnement
Au lieu de 60,00 €
Grâce au Bonus Réparation
