Le samedi 9h00 à 13h00
Demain à 09H00
Bonjour marie françoise ,
Quand un appareil rencontre des problèmes internes, il vous indique la raison de son dysfonctionnement par l’intermédiaire d’un message que l’on appelle code panne, code erreur ou code défaut. Ce même code est spécifique pour chaque type de panne que rencontre un appareil. Une liste est présente ci-dessous pour vous indiquer les significations de chaque code erreur pour votre lave-linge Westwood.
Pour savoir si votre machine à laver Westwood rencontre ce genre de problème, regardez son afficheur : s’il apparaît un message de type « Err 01 », il s’agit du code erreur en question. Sinon, des voyants peuvent aussi clignoter pour indiquer le numéro de la panne : 5 clignotements font par exemple référence à la cinquième erreur.
Pour identifier les codes erreurs, vous pouvez aussi prendre en compte ce que le manuel d’utilisation de votre lave-linge Westwood indique. Chaque modèle ou marque d’un appareil peut avoir une signification différente du code panne : le mode d’emploi en donnera la signification précise.
Prochain créneau disponible : Demain à 09H00
Ce code panne indique qu'il y a un problème relatif au verrouillage de porte de votre machine à laver. Pour réparer votre lave-linge, vérifiez le verrou électrique ainsi que la fermeture de porte.
TUTO1 Code erreur E01 - Verrouillage de porte
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de remplissage du niveau d'eau. En effet, le niveau d'eau n'est pas atteint ou il n'est pas détecté par votre machine à laver. Pensez à contrôler l'alimentation en eau, le pressostat, l'électrovanne et la chambre de compression.
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTOComment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO2 Code erreur E02 - Remplissage du niveau d'eau
Si votre lave-linge ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un problème de niveau d'eau. Votre machine à laver ne détecte pas que le niveau d'eau est à 0 alors que votre appareil est vide.
Vous devez donc vérifier la pompe de vidange, les durites, les canalisations de vidange, la chambre de compression et le pressostat.
TUTO3 Code erreur E03 - Niveau d'eau
Si votre machine à laver ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, la cause peut être due à un risque de débordement du niveau d'eau. Pour réparer votre lave-linge, contrôlez la chambre de compression, le pressostat et l'électrovanne.
TUTOComment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO4 Code erreur E04 - Débordement du niveau d'eau
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème de chauffage. Si la sonde de température ne détecte pas de hausse de température ou si la résistance ne chauffe plus, contrôlez ces deux pièces détachées machine à laver.
Comment changer la résistance de séchage sur un lave-linge séchant ?
TUTO5 Code erreur E05 - Chauffage
Si votre machine à laver a une anomalie concernant la rotation tambour, vous devez vérifier la connectique, la filerie, le moteur et sa tachymétrie.
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTOComment changer les balais de charbons d'un lave-linge ?
TUTO6 Code erreur E06 - Rotation tambour
En cas de problème de mémoire électronique, veuillez débrancher votre machine à laver quelques minutes pour tenter une réinitialisation.
7 Code erreur E07 - Mémoire électronique
Erreur d'imperfection
8 Code erreur E08 - Imperfection
Ce code panne indique que votre lave-linge a un problème d'alimentation électrique. Par conséquent, la tension du réseau de votre machine à laver semble soit trop basse ou soit trop élevée.
9 Code erreur E09 - Alimentation électrique
