Codes erreur - panne lave-linge Whirlpool Dreamspace
Les codes panne, aussi appelés code erreur ou code défaut, permettent à votre appareil de signaler automatiquement un dysfonctionnement interne. Vous trouverez ci-dessous la liste des codes panne pour votre lave-linge Whirlpool Dreamspace et leur signification : cela vous donnera une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
La lecture du code erreur se fait directement sur le bandeau de façade de votre lave-linge Whirlpool Dreamspace. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur (par exemple, "Err 01") ou en observant le nombre de clignotements des voyants (par exemple : 4 clignotements de voyants = "Err 04").
Référez-vous au mode d'emploi de votre appareil Whirlpool Dreamspace pour connaître la signification exacte du code panne qui s'affiche ou des voyants qui clignotent. Le nombre de clignotements correspond souvent au numéro du code erreur, mais il y a des spécificités liées à chaque modèle et marque. D'une manière générale, pour annuler un défaut, il est préconisé de débrancher l'appareil quelques minutes, puis de le remettre en route.
Cette page concerne les appareils du groupe Whirlpool à chargement frontal et par-dessus sous les références AWA.., AWE.., AWM.., AWO.., EV.., FL.., R.., WA.. . Concerne les appareils du groupe Whirlpool (Dreamspace) de grosse capacité 8 à 11 Kg sous les références (Liste non exhaustive) AWM1000, AWM1001, AWM1008, AWM1009, AWM8000, AWM8050, AWM8100, AWM8900, AWM8901, AWM9000, AWM9100.
Aspect des modules électroniques sur l'appareil: Les types de modules électroniques sont assez similaires selon les évolutions du fabricant. Ils sont identifiables par le code usine commençant par 85, inscrit sur la plaque signalétique sur chaque lave-linge.
La programmation du module principal est nécessaire avant ou après l'installation sur le lave-linge. Ces appareils sont en plus dotés d'un module électronique d'affichage et d'un module électronique pour la commande moteur.
lire la suite Voir moins
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 12H15 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Code erreur AH ou FH - Arrivée d'eau
Ce code panne indique un problème d'arrivée d'eau dans votre machine à laver. Vérifiez le robinet d'eau, l'électrovanne, le débitmètre, le pressostat, la chambre de compression, la pompe de vidange (et sa durite), et à défaut la carte électronique.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x3
Voir moins
2 Code erreur FP - Vidange de l'eau
Ce code panne correspond à un problème de vidange de l'eau. Vérifiez la pompe de vidange et son alimentation ainsi que les durites.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
3 Code erreur FA - Sonde de température
Ce code panne indique un problème sur la sonde de température sur votre lave-linge. Vérifiez la sonde de température de l'eau (environ 12 kilos-ohms à 20 °c, 3,2 à 60 °c), et sa connectique (sonde et carte).
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
4 Code erreur F05 - Sonde de température
Ce code panne indique un problème sur la sonde. Vérifiez la sonde de température de l'eau (environ 12 kilos-ohms à 20 °c, 3,2 à 60 °c), et sa connectique (sonde et carte).
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
5 Code erreur F06 - Tachymétrie
Ce code panne correspond à un problème de tachymétrie sur votre lave-linge.
  • Vérifiez la rotation moteur, la connectique moteur, les enroulements moteurs et la tachymétrie (environ 115 ohms), la connectique de la carte et à défaut la carte (moteur et puissance).
  • Vérifiez également la courroie.
  • Le défaut peut également apparaître si l'appareil est sans linge.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
6 Code erreur F07 - Platine
Ce code erreur signal un défaut sur la platine de commande moteur. L'électronique a détecté un défaut sur la carte gérant la rotation du moteur. Vérifiez la tachymétrie et le moteur (voir code erreur F06) et à défaut changer la carte moteur.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
7 Code erreur F08 - Circuit de chauffage
Ce code panne correspond à un défaut sur le circuit de chauffage de votre lave-linge. Vérifiez la résistance et sa connectique.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
8 Code erreur F09 - Débordement
Ce code panne indique un risque de débordement de l'appareil. Le niveau de sécurité du pressostat est enclenché. Vérifier chambre de compression, pressostat, débitmètre, électrovanne.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
9 Code erreur F10 - Température
Ce code panne indique une température trop élevée sur la carte moteur de votre machine à laver Whirlpool Dreamspace. Vérifiez la carte moteur, si le problème persiste il faut la remplacer.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur F11 - Connexion
Ce code panne correspond à un défaut de connexion entre la carte moteur et la carte puissance. Vérifiez la connectique et remplacez en priorité la carte de puissance.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
11 Code erreur F12 - Element chauffant
Ce code panne correspond à un défaut d'isolement d'un élément chauffant ou un relais d'alimentation d'une résistance collé en permanence.
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
12 Code erreur F13 - Moteur
Ce code panne correspond à un défaut sur le moteur de distribution d'eau dans les bacs à produit. Vérifiez le système mécanique, connexions, micromoteur et contact de positionnement.
Distributeur d'eau
Distributeur d'eau
à partir de 69,79 €
trouver ma pièce
Boite a Produit
Boite a Produit
à partir de 6,44 €
trouver ma pièce
Comment nettoyer ou remplacer la boîte à produit d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 30min à expert 15min
Voir moins
13 Code erreur F14 - Mémoire
Ce code panne correspond à un problème dans la mémoire (EEPROM) de votre machine à laver. Vérifiez la connectique, l'affichage ainsi que la puissance. Reprogrammez la carte électronique si nécessaire. À défaut, changez la platine de puissance.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
14 Code erreur F15 - Carte moteur
Ce code panne correspond à un défaut sur la carte moteur. Remplacez la carte moteur et à défaut changer le moteur.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
15 Code erreur F21 et F22 - Communication
Ce code panne correspond à un défaut de communication entre la carte d'affichage et la carte de puissance. Vérifiez la connectique, et à défaut changez la carte de puissance.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
16 Code erreur F24 - Débordement
Ce code panne indique une détection de débordement. L'eau n'est pas ou mal évacuée, un phénomène de mousse est créé. Vérifiez la pompe de vidange et ses durites ainsi que la bonne fermeture de l'électrovanne.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Voir moins
17 Code erreur F32 - Surchauffe
Ce code panne indique une surchauffe de la platine moteur. Vérifiez l'installation et la ventilation de l'appareil. Éliminez toute éventuelle source de chaleur. Vérifiez tachymètre, moteur et sa connectique. Remplacez la carte commande moteur.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
18 Code erreur F35 - Pressostat
Ce code panne indique un défaut du pressostat analogique de votre machine à laver. Vérifiez la chambre de compression et la connectique. L'alimentation est en 5 volts continus.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
19 Code erreur F39 - Platine de puissance
Ce code panne correspond à un défaut sur les relais de la platine de puissance. Vérifiez la connectique, la filerie ainsi que la résistance. À défaut, remplacez la carte de puissance.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
Voir moins
20 Code erreur F42 - Moteur
Ce code panne correspond à un défaut sur la platine de contrôle moteur. Des sous-tensions sont détectées pendant le fonctionnement de l'appareil. Vérifiez l'alimentation générale ainsi que la connectique entre les cartes. À défaut, remplacez la carte moteur.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
21 Code erreur F61 - Communication
Ce code panne correspond à un défaut de communication entre la platine de contrôle et la platine moteur. Vérifiez les connexions et la filerie. À défaut, remplacez la platine vapeur.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
22 Code erreur F62 - Sonde de température
Ce code panne correspond à un défaut sur la sonde de température du circuit vapeur. Vérifier sa valeur 49,1 Kilo-ohms à 25 °c, et 12,1 à 60 °c. À défaut, remplacez la carte vapeur.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
23 Code erreur F63 - Production de vapeur
Ce code panne correspond à un défaut de production de vapeur. Remplacez le groupe vapeur.
24 Code erreur F64 - Electrovanne vapeur
Ce code panne correspond à un défaut d'électrovanne vapeur. Contrôlez la valeur ohmique (environ 812 ohms), et connectique.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
25 Code erreur F70 et F71 - Communication
Ce code panne correspond à un défaut de communication avec la carte de puissance et d'affichage de votre lave-linge. Vérifiez la connectique puis si le moteur tourne, remplacez le module d'affichage, sinon remplacez le module de puissance.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
26 Code erreur F73 - Mémoire
Ce code panne correspond à un défaut dans la mémoire du module d'affichage. Effectuez une reprogrammation de la carte de puissance. À défaut, remplacez la carte d'affichage.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
27 Code erreur Fod - Surdosage lessive
Ce code panne indique un surdosage de lessive dans votre machine à laver. Effectuez plusieurs rinçages/vidanges de l'appareil. À défaut contrôlez la chambre de compression, le pressostat et la pompe de vidange.
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
28 Code erreur FdU - Déverrouillage porte
Ce code panne correspond à un défaut de déverrouillage de porte. Vérifiez la sécurité de la porte, la connectique et le mécanisme de fermeture. La valeur des deux enroulements doit être comprise entre les bornes 1 et 3 : 320 ohms.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
Porte - Hublot - Verre de Hublot
à partir de 7,73 €
trouver ma pièce
Comment débloquer le hublot d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
29 Code erreur FdL - Verrouillage porte
Ce code panne correspond à un défaut de verrouillage de porte. Référez-vous au code erreur FdU.
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 7,73 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
