Codes erreur - panne lave-linge Zanussi
Chaque modèle est doté d’un système d’affichage permettant de détecter le code panne lié au dysfonctionnement qu’il rencontre. Également appelé code erreur ou code défaut, vous retrouverez ci-dessous la liste des codes pour votre lave-linge Zanussi avec leur signification. Vous pourrez ainsi reconnaître le code erreur associé à tout incident se produisant sur votre appareil.
Le code correspondant à la panne se trouve directement sur le bandeau de façade de votre machine à laver Zanussi, s’il en est équipé. Le mode d’affichage dépend du modèle de votre appareil. Par exemple, un code « Err 01 » peut y être indiqué sur l'écran, mais vous pourrez également voir des voyants clignoter.
  • Observez les couleurs des voyants :
    • Le clignotement rouge indique le chiffre des dizaines
    • Le clignotement vert les unités
  • Interprétez les lettres : elles se traduisent par un nombre de clignotements supérieur ou égal à 10. La lettre A signifie "10 clignotements", B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15, ainsi de suite.
Vous trouverez ci-dessous les codes panne triés par dizaines. Le X remplace le chiffre des unités.
Afin de détecter la panne de votre lave-linge Zanussi, vous pouvez aussi consulter le mode d’emploi de votre lave-linge Zanussi. Vous y retrouverez les correspondances entre les clignotements de voyants et les codes erreurs associés, en fonction des caractéristiques de chaque marque et de chaque modèle.
lire la suite Voir moins
Bonus
1 Code erreur E1X - Remplissage
Ce code indique que votre lave-linge rencontre un problème de remplissage. Vous devez alors vérifier le bon état des éléments suivants : le robinet, l'électrovanne, le circuit de remplissage, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Si le problème persiste, vérifiez la carte électronique de votre lave-linge. Dans le cas où elle est défectueuse, remplacez-la.
Electrovanne - Aquastop
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
Comment tester et remplacer l'électrovanne d'un lave-linge séchant ?
TUTO
debutant 20min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer le pressostat d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 20min à expert 10min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
Comment changer la carte électronique d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 15min à expert 5min
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x2
Voir moins
2 Code erreur E2X - Vidange
Ce code signifie que le problème concerne le système de vidange. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le filtre de vidange, la pompe, le pressostat ainsi que la chambre de compression.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 10min à expert 5min
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
3 Code erreur E3X - Remplissage
Ce code indique que votre lave-linge rencontre un problème avec le système de remplissage. Veuillez vérifier le bon état des éléments suivants : le pressostat analogique ainsi que la chambre de compression.
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Pressostat
Pressostat
à partir de 8,13 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
4 Code erreur E4X - Fermeture de porte
Ce code vous indique qu'il y aurait un problème avec la fermeture de la porte de votre lave-linge. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : la sécurité de porte, la filerie, ainsi que la carte électronique.
Fermeture - Securite de Porte
à partir de 5,27 €
trouver ma pièce
TUTO
debutant 30min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
VOIR PLUS DE SOLUTIONS x1
Voir moins
5 Code erreur E5X - Moteur
Ce code vous indique qu'il y a un potentiel problème de rotation du moteur du lave-linge. Vérifiez le bon fonctionnement des éléments suivants : moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique ainsi que la platine électronique de gestion du moteur.
Si vous avez une machine à laver équipée d'un moteur asynchrone triphasé (machine à laver de plus de 8 kg et silencieux)., vérifiez la platine électronique de gestion moteur.
Moteur
Moteur
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment tester le moteur et les charbons moteurs d'un lave-linge ?
TUTO
debutant 35min à expert 15min
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
6 Code erreur E6X - Chauffage
Ce code signifie qu'il y a un problème avec le système de chauffage. Veuillez vérifier le bon fonctionnement des éléments suivants : thermoplongeur (résistance), sonde de température, relais de chauffe (sur carte).
Resistance
Resistance
à partir de 6,76 €
trouver ma pièce
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
Comment tester et changer la sonde et la résistance d'un lave-linge ?
TUTO
Voir moins
7 Code erreur E7X - Sonde de température
Ce code indique qu'il y a un dysfonctionnement de la sonde de température. Contrôlez la valeur de la sonde de type CTN, soit 5 à 6 Kilo-ohms à 20°.
à partir de 4,53 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
8 Code erreur E8X - Bouton sélecteur de programme
Ce code indique qu'il y a un problème avec le bouton permettant de sélectionner les programmes.
Cela peut également être un problème avec la pompe de recirculation de l'eau. Veuillez vérifier son état.
Bouton - Interrupteur
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
Bandeau - Facade - Module d'Affichage
à partir de 4,91 €
trouver ma pièce
Pompe de Cyclage
Pompe de Cyclage
à partir de 26,90 €
trouver ma pièce
Voir moins
9 Code erreur E9X - Carte électronique
Ce code indique un problème avec la configuration de la carte électronique. Vous devez alors la reconfigurer ou la changer.
à partir de 5,33 €
trouver ma pièce
TUTO
10 Code erreur EAX - Tambour
Ce code signifie que le système de positionnement du tambour est défaillant. Vous devez vérifier que le système de positionnement est sur la poulie.
Courroie - Poulie
Courroie - Poulie
à partir de 5,21 €
trouver ma pièce
Comment changer une poulie de lave-linge ?
TUTO
debutant 25min à expert 10min
11 Code erreur EBX - Alimentation électrique
Ce code panne indique que votre machine à laver rencontre un problème d'alimentation électrique. Il vous suffit de débrancher votre appareil pendant quelques minutes et de le rebrancher.
Alimentation - Câble
à partir de 9,34 €
trouver ma pièce
Comment changer le câble d'alimentation d'un lave-linge ?
TUTO
12 Code erreur EFX - Mauvaise utilisation
Ce code signifie qu'il y a une mauvaise utilisation du lave-linge. Les problèmes peuvent être les suivants :
  • trop de lessive dans le bac à lessive,
  • filtre de vidange encrassé,
  • linge mal positionné,
  • robinet d'arrivée d'eau fermé.
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
à partir de 5,03 €
trouver ma pièce
TUTO
à partir de 4,94 €
trouver ma pièce
TUTO
Voir moins
Bravo !
Non ? Et si...
  • 1h d’intervention
  • Déplacement & main d’oeuvre
  • Réparation garantie 3 mois
visiorepar
  • Diagnostiquez votre panne
  • Accompagné étape par étape
  • Utilisation illimitée
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
  • Diagnostic de panne
  • un réparateur pro en visio GRATUIT
  • j’ai une question
