Ensemble, construisons construisons
un monde qui répare Hand wrench
Soutenez-nous et découvrez notre financement participatif Entrez au capital de Spareka !
Le tuto étape par étape
Pompe de Vidange
Pompe de Vidange
compatible avec votre
Lave-linge
à partir de 5,03 €
Débutant 10Min
Expert 5Min
La pompe de vidange permet l’évacuation des eaux usées de la cuve du lave-linge. Elle est composée de plusieurs éléments : un moteur, un corps de pompe, une hélice et un bouchon-filtre.
Au remplissage du lave-linge, le corps de pompe se remplit d’eau.  Même si le tambour est vidé, il y restera toujours de l'eau dans la pompe de vidange.
Il faudra nettoyer ou changer la pompe de vidange si :
  • l'appareil s'arrête en cours de cycle
  • de l'eau se trouve dans le tambour en fin de cycle.
Sur beaucoup de lave-linges à hublot, le filtre de vidange se trouve derrière une trappe de vidange. Facile d'accès, cette trappe se trouve sur le bas de la façade de votre lave-linge.
Certains lave-linges, souvent à chargement par le dessus, n'ont pas de trappe de vidange visible à l'extérieur : il faut alors dévisser l'aube de tambour qui se trouve à l'intérieur du tambour. Le filtre de vidange sera alors accessible pour être nettoyé ou changé.
Nos tutos vidéos
Comment débloquer le filtre de vidange d\'une machine à laver
Comment débloquer le filtre de vidange d'une machine à laver
Comment démonter et nettoyer le filtre de vidange d\'un lave linge top
Comment démonter et nettoyer le filtre de vidange d'un lave linge top
  • Pince Pince
  • Gants Gants
  • Tournevis Tournevis
Prochain créneau disponible : Aujourd'hui à 09H00 Prendre rendez-vous
Bonus
1 Accédez au filtre de vidange
  • Déverrouillez la trappe à l'aide d'un tournevis
  • Repérez le tuyau de vidange
  • Prenez un grand récipient pour récupérer l'eau
  • Débouchez et videz le tuyau de vidange : certains lave-linge n'ont pas de tuyau de vidange. Il faudra donc vider directement en vidant par le bouchon.
Accédez au filtre de vidange Accédez au filtre de vidange Accédez au filtre de vidange Accédez au filtre de vidange
2 Accédez au compartiment de la pompe de vidange
  • Dévérouillez le compartiment et tournez le couvercle à l'aide d'une pince multiprise en écartant la pince. Positionnez la pince le plus à l'extérieur possible du bouchon pour avoir plus de force et pour ne pas abimer le bouchon.
  • Sortez le filtre de vidange
Accédez au compartiment de la pompe de vidange Accédez au compartiment de la pompe de vidange
3 Nettoyez la pompe de vidange
  • Nettoyez le corps de filtre et le filtre à l’aide d’une brosse à dents
  • Mettez du liquide vaisselle sur le joint du filtre pour l'insérer plus facilement dans le corps de filtre
  • Replacez le filtre dans son compartiment et revissez le couvercle à l'aide d'une pince
  • Refermez la trappe
Nettoyez la pompe de vidange Nettoyez la pompe de vidange Nettoyez la pompe de vidange Nettoyez la pompe de vidange
  • Si le joint (pièce noire autour du filtre de vidange) a plus de 5 ans, remplacez la pièce.
  • Pour éviter les problèmes d'étanchéité,  vérifiez qu'il ne reste plus d'impuretés ou de calcaire au niveau du filetage du corps de filtre lorsque vous remettez le filtre.
Bravo !
Non ? Et si...
Regarder nos tutos vidéos
la communauté
Besoin d’aide ?
un réparateur
en direct ●
